Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? Для Audi A4 99-00гг. с двигателем 1,8 без наддува по Eurotax 2,5 н/ч отводится на снятие/установку и соответственно замену масляного насоса. Такие же данные и в программе AutoExpert, применяемой для определения стоимости ремонта автомобилей зарубежного производства. Возможно не учтено время на снятие защиты моторного отсека.
Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? Без климата - 2,5 н/ч с климатом- 3,3 н/ч
Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? спасибо ответившим! сейчас и сам нашел. вот интересно, снятие поддона тоже 2,5 часа. снятие поддона сюда почему не входит? егож снимат mlkz этого надо... или когда считают, сюда приплюсовывают и поддон?
Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? Судя по схеме для замены насоса после снятия поддона остается открутить/закрутить 2 болта. Поэтому трудоемкости совпадают.
Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? olll ты это..не понял..сначала объяснял им как надо делать, а они теперь тебя еще и на нормачасы хотят раскрутить неоправданные? поясни плиз..
Ответ: Срочно! Срочно! Сколько нормочасов отведено на замену? Да не. стоимост нормочаса была известна. Нужно было посмотреть сколько нормочасов. А мне просто делают по средней цене, деленной пополам. Для этого надо было знать сколько стоит эта работа. Все уже сделали. Всем спасибо! PS Если интересно, то за замену всех ремней(3), роликов, натяжителя, водяной помпы и масляного насоса, промывка ДЗ, замену масла и масляного фильтра и замену топливного фильтра я отдал 5 килоРублей.
Присоединяюсь к последнему вопросу: Сколько нормо-часов идет на замену моторного масла и фильтра у ауди а5 3л. tdi?
