Знакомый застрял в поездке в г. Полтаве пробило радиатор, машинка правда Пассат-3, двиг. 1,8. Запчастей на немца нет а ехать нужно.... Ребята кто ставил русские радиаторы на эти машины подскажите, если можно сегодня ему еще ехать и ехать.
Ответ: Срочно, сегодня нужна помощь Если быстро- то от Газа надо пробовать, площадь радиатора большая. Надо искать в каталоге размер и места подвода шлангов. Это если быстрый ответ... Лучше все же заделать на месте, Чем угодно, типа две железных пластины, между ними резиновые пластины, между ними радиатор, стягивается любыми винтами с гайками по периметру, количество зависит от площади дыры, только чтобы винты не торчали в сторону двигателя. (Советы бывалых)
Ответ: Срочно, сегодня нужна помощь На Гольф 2 практически один в один встал медный радиатор от ИЖ ОДА с движком 1,7 УЗАМ (при движке 1,6 ВАЗ радиатор алюминиевый), но можно и алюминиевый поставить - подходит практически один в один. Другие радиаторы не подойдут - в большинстве русских радиаторов патрубки слева, а у Фолькса справа. А радиатор ИЖА практически идентичен родному.
