!!!Срочно!!! Регулировка рулевой рейки Ауди А4 2002
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sasha6000, 2 сен 2010.
  1. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Подскажите как подтянуть рейку, ТО не могу пройти, если можно поподробнее!!! Заранее спасибо!!!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Re: !!!СРОЧНО!!! РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ АУДИ А4 2002
    Снизу гайка на 18. Тянуть на вывешеных колесах, так чтобы руль крутился легко. Но это может и не помочь.
  3. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Есть еще какие то нюансы в этом мероприятии? Я так понимаю что если выроботка в рейке началась, то дальше все чаще и чаще придется подтягивать регулировчный болт рейки? Так?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Там ещё вроде по краям втулки изнашиваются. Я у себя стук рейки полностью убрать так не смог.
    Пока на это забил.
  5. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    А втулки эти меняются или ремонтируются как то? Или только замена рейки избавит от стуков?
  6. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Какая степень возвращения руля считается нормальным после регулировки рулевой оейки? У меня после выкручивания руля до упора, руль во время движения возвращается почти прямо (до абсолютно прямого положения не хватает градусов 30-40)....
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Перетянул. Должен возвращаться полностью.
  8. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    #8 sasha6000, 6 сен 2010
    Ясно! Стук остался все равно!!! Малыми жертвами можнео убрать стук этот?
  9. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Ё-моё, как устранить эту досадную неприятность.... ((((
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А ты уверен что у тебя рейка стучит а не тяги ?
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    во во... на стенде то тебе люфт рейки не увидят при всем желании.. либо рейка должна быть убита в .. ну сам понял, но тогда бы она уже текла. Или там вибростенд???, если да, то тогда заедь в простой гто где нет вибростенда. ну прилипнеш на 500р, не смертельно, а потом уже разберешься.
    в сервис заедь и пусть смотрят тяги и наконечники, а потом уже в рейку нос сувать...
    проверяем так- суем руку в щель между аркой и колесом, кладем руку на все шары, при этом шар тяги под пыльником, что б до него добраться и диагностировать лучше конечно скинуть пыльник(через пластиковый пыльник однозначно не определить)... -напарник дергает руль плавно, резко и коротко, делаем выводы......
  12. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Возможно и тяги... Отрицать не буду. Завтра заеду в сервис будем разбираться...
  13. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    Провели диагностику, по схеме rtf... В результате выявлен выработавший ресурс сален блок на правом нижнем прямом рычаге, и износ правой рулевой тяги. С рейкой вроде все в порядке (тьфу-тьфу-тьфу))). Поменяю рычаг тягу надеюсь стука не будет... Всем спасибо!! О результатах отпишусь...
  14. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    ВСЕМ добрый совет: НЕ "балуйтесь" регулировочным болтом рулевой рейки!!! и лучше вообще туда не лазить...
    достаточно его перетянуть буквально на лишний миллиметр - и рейку запросто "закусывает" и клинит в повороте...последствия угадать несложно...
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Милиметр чего? Хода 2-х метровой трубы?
    Всё замечательно чувствуется на вывешенных колесах. А если рейку закусывает, то это наверняка валу ППЦ.
  16. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    неважно, чему там "ППЦ", как вы понимаете...:))
    а по поводу "хорошо чувствуется" - это не самый точный "измеритель"...;-))
  17. sasha6000
    sasha6000 Новичок
    9 июл 2010
    51
    A4 2.0T Quattro 05
    У меня все крутится легко, вовратность руля 100%, ни каких закусываний не отметил. По хорошему, конечно, прежде чем лезть в рейку нужно было исключит стук в тягах и наканечниках... Но такие у меня автосервисы в городе, регулировку провел по рекомендации автослессаря, после чего стук не изменился вообще. Заехал в другой сервис там нашли неисправности которые я выше описал, надеюсь последние "товарищи" более компетентны нежеле первый )))))
  18. Дмитрий__
    Дмитрий__ Новичок
    3 фев 2015
    30
    Audi A5 3.2 2008
    как на 3.2 подтянуть? визуально не добраться...
