1. Дорогие одноклубники!
Срочно! Простой вопрос по электрике
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Maxxy, 3 авг 2012.
  1. Maxxy
    Maxxy Новичок
    11 окт 2011
    41
    Audi Q7 4M, 3.0TFSI
    Купил диодные дневные ходовые огни, правильные, которые 2хрежимные, притухают при включении габаритов и ближнего. Сами фары установил, дошло дело до подключения. Управляющий провод к патрону габаритов, это понятно, земля понятно. А вот постоянный +, согласно инструкции надо брать от замка зажигания, то есть тянуть провод в салон, разбирать панель......пипец как неохота. Подскажите люди знающие, откуда под капотом можно взять постоянный +, который появляется при включении зажигания??? Всем спасибо за ответы заранее! Помогите, тачка разобрана в гараже стоит ))))
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    подогрев лямбда зонда?
  3. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Делал я такое, под капотом не нашел, провод тянул через блок реле стоящий слева под капотом по ходу машины около лобового стекла под пластиковой защитой, короче где торчит горловина от бочка омывателя затем в салон к левому блоку предохранителей там есть предохранитель на котором есть такой +.
