Сегодня купил датчик температурный в магазине дали 034 919 369 А (Facet) на коробочке в списке моей 80 нет ,есть сотки . На датчике выбита температура 85 градусов. Сейчас пошел выкрутил тот который был , на нем температура 120 и 130 max. Что значит эта температура ? Жду ответа т.к. нужно закрыть чем то дырочку
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! тебе скорее всего нужен был этот... под №9, двухконтактный и с белой пластмаской http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=849&pid=9053960D
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! А у мну на датчике приборки только ВАГ с кольцами был выбит.... твой номер-это номер оригинала, кстати, а не Фацет. В экзисте, по крайней мере. Может, у евреев Т в Фаренгейтах? Тачка не из штатиков, случаем?
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! 101 , линк только для россиян. Что там ? Engineer , нет из германии и градусы у нас на коробочке написан код 7.4056 Temperature switch 04G volkwagen 034 919 369 А но почему там 85 градусов ?
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! 101-й, датчики могут быть разными для разных движков...Надо под АВВ смотреть.
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! Саныч, не знаю. У мя АВТ, могу сфотать свой датчик, сравнишь. Щас в Экзисте рисунок найду...
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! Engineer у меня не показывает рисунки с http://www.elcats.ru , они забанили зарубежный траффик. присоедини сюда прямо на форум
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442656&pid=1920703D
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! По ряду причин доступ к ресурсу из сетей не принадлежащих Росии и странам СНГ ограничен. Для IP XXXXXXX доступ закрыт.
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! На элкатс.ру тоже закрыт? вижу. Экзист открыт? Видишь ссылу?
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! только на элкатс.ру и закрыт. Картинку твою увидел, только что мне не о чем не говрит Я в етке смотрел, и не нашел точного номера для моей машины
Ответ: СРОЧНО !!! Про температурный датчик ! Щас потыкался на экзисте, у датчиков с разными температурами РАЗНЫЕ диаметры резьбы! На 130 и 75 градусов-резьба М10, на 95-М14. ВВодил номер 7.*****, это номер Фацета, не ВАГовский.
