Срочно! Помогите правильно собрать рейку.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Veha, 11 авг 2012.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #1 Veha, 11 авг 2012
    Полностью разобрал рейку, а как стоял вал золотника относительно центра рейки не засек (упустил этот момент). Собственно вопрос какое положение должно быть увала золотника относительно центрального положения рейки?
    Еще один вопрос. Запресовал новый сальник в картер рейки и только потом, когда начал кернить, заметил срез на обойме сальника. Для чего он нужен и насколько критично его положение?
