Нужна помощь машина не заводится....Утром нормально завел....немного поездил...заглушил....минут через пять сел заводить и.....(((не заводится....стартер даже не срабатывает....
Тут что угодно может быть, от банальных клем аккума и забытия поставить рычаг кпп в P или N (если автомат), до более глобальных типа кирдык стартеру или что-то с электрекой.
если был бы аккумулятор то даже машину бы не открыл.. зажигание включается (ну там начинается проверка системы и прочее)?
у нас такое было в свое время после перегазовки, которую я сделала неправильно... не схватывал даже стартер. подождали минут 20-30 завелась и поехала. тупо система заблокировала... почитай ваг комом если есть возможность, что скажет?
У меня вот тоже подозрения что просто что то блокирует....к сожалению нет возмоможности проверить на ошибки.....
Значит надо проверять цепи от стартера и дальше, померяй напряжение на стартере, на тоненьком проводке который к стартеру подходит (мерять надо когда ключ на старт), если нету надо дальше идти, например замок зажигания проверить.
СПАСИБО....Пошел пробовать...Если у кого ещё есть какие предположения прошу высказать...заранее благодарен за помощь.....
