Срочно нужно помощ А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег71, 28 янв 2013.
  1. Олег71
    Олег71 Участник форума
    8 дек 2012
    219
    Ауди A6 C5 2.4 2000г АКПП ARJ, Ауди 100 44 С3 2.2 1989г МКПП KU
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом кто как сможет, вчера утром авто заводилась с дистанционно для прогревание, сегодня не могу заводить, в чем причина где копать куда смотреть толком не знаю, думал бензин кончился и налил 5 литров, не помог. Двигло крутится нормально. Помогите пожалуйста у кого нить было такое.:confused::shock:
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    Двигатель не заводится с ключа, или с дистанционки не заводится?
    Кака система стоит ? Штатная вебаста, или сигнализация с автозапуском?
  3. StЁpa
    StЁpa Живу я здесь
    5 июл 2007
    1.834
    Трактор-вездеход
    ключик жёлтый на приборке не гаснет?
  4. Олег71
    8 дек 2012
    219
    с ключа и с дистанционки не заводится, есть штатная и сигналка с автозапуском
  5. Олег71
    8 дек 2012
    219
    когда крутишь все как обычно
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    если сигналка с автозапуском, то значит стоит обход иммобилайзера, скорее он и отвалился. само собой надо бы ошибочки прочитать, чтоб исключить неисправность авто.
  7. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Если машина часто заводилась и не ездила, возможно как вариант конденсат в трубе замерз.
  8. YATSSS
    YATSSS Заблокирован
    14 дек 2012
    184
    Avant 99 2.4 ARJ
    Или скинь фишку с датчика температуры охл.жидкости и попробуй завести.
  9. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    бензонасос?
  10. Олег71
    8 дек 2012
    219
    Спасибо всем за отклик, все нашел причину, сегодня эвакуатором отвез автосервис, свечи залило бензином, причина лямбда зонд, один не работал а второй неправильно показывал и заливал свечей. Все заменил, вроде нормально, заводится. Вот только не понимаю, машина стояла на улице, день назад все нормально работала то есть заводилась, месяц назад диагностику делал про лямбда не какого ошибку не выдавал, это реально что за день такие поломки? У кого нит было такого?
  11. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Бывает такая фигня при автозапуске. при сильном морозе, емкость акб падает, и сигналка отрубает автозавод после 3х сек кручения стартером. три такие попытки - и свечи залиты! НО, вставляем ключ в замок, нажимаем газ в пол и приверно сек через восемь появляются вспышки. три таких захода и машина заводится:wink:
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    что за сига такая 3 секунды крутит стартер :shock:
    надо как минимум 10 секунд ставить с автооткликом на гену
  13. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Стар лайн какой то. видит просадку напряжения в сети при запуске и отрубает подачу на стартер
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.598
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Дык у Старлайна больше 3.6 сек. нет. правда с каждой следующей попыткой он добавляет сколько то, уже не помню...
