Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 (Компрессор центрального замка 4А0 862 257А/J)!!!!!!:cry2:
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 Схемы нет, разбирай и по месту смотри что к чему..... Распиновку можеш вот тут глянуть в схеме на свою машину http://www.sizov.org/audi/shem.htm
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 Схем нет. опиши что у тебя с ним, может помогу.
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 Сносились лопатки, вылетели из пазов, заклинили крестовину, та разрушилась и движок молотил без продыху. При работающем компрессоре я выдернул вилки из разъёмов и пошёл лечить. Пролечил, на место ставлю, а он ЁК. Подаю питание прямо на движок - крутит, а так - нет.
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 на плате БУ ЦЗ расположены три реле, два для реверса насоса (управляется через транзисторные ключи от контроллера), одно для подачи питания на насос (управляется через транзисторный ключ от контроллера - выход таймера), насос потре***ет приличный ток и реле и щеточный узел двигателя прилично нагреваются, так вот для того что бы исключить поломку двигателя контроллер снимает питание с насоса даже если состояние нагнетания/разряжения не достигнуто через 20 секунд работы насоса. этих знаний в работе насоса достаточно для его ремонта? в восьми из десяти БУ ЦЗ оказывается несправны реле (залипание, читай приваривание контактов, или отсутствие контакта, из-за нагара на них), возможны также выход из строя транзисторного ключа управляющего реле подачи питания.
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 Спасибо за помочь, починили, спеклась одна релюха и полевик сдох - кое-как достал. Теперь реле давления чего-то не срабатывает, то ли где-то подсасывает либо еще что, отключается контроллером, только не через 20, а 30 сек.
Ответ: Срочно нужна схема блока управления ЦЗ PPGF30 от VDO для А80В4 Похоже, дырка где-то, по одному контуру отключай и проверяй.
Не стал создавать новую тему,решил поднять эту. Пробема с таким же компрессором цз на audi 80 b4.ЦЗ закрывает всегда,а при открытии моторчик в цз чуть только дернется и тишина секунды 4,а потом опять включается на закрытие. Снял компрессор,разобрал.Выпаял все 3 реле,проверил-все рабочие.Моторчик работаети на вакуум и на давление.Все подозрительные места пропаял.Результата-0.Подскажите куда копать?:smile42:
Может тогда кто нибудь подскажет как проверить этот блок,собрав схему дома,на столе.Что нужно подключить,куда что подать на 12-ти контактный разъем чтобы запустить компрессор.
Здравствуйте. Накрылся БУ ЦЗ А6/С4. В последнее время на ключ то реагировал, то нет. Но сейчас, вообще, перестал срабатывать. При подключении 12-ти контактного разъема в одном положении двери открываются, а если подключить наоборот, закрываются. Посоветуйте, знатоки, что чинить?
