Срочно нужна помощь !!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andre D, 21 июл 2004.
  1. Andre D
    Andre D Guest
    Помогите советом, очень надо. Проблема такая - горит лампочка "низкое давление в тормозной системе" (!) (машина с гидроуселителем тормозов) при этом машина хорошо тормозит и никаких нареканей нет. При появлении во многих автосервисах, в том числе и ВДВ, к проблеме подходят очень "просто" предлагают поменять всё по кругу, а это по деньгам пол машины, говорят, что это стандартная беда у машин с гидроуселителем.
    Вопросы:
    1. Можно ли определить что вышло из строя
    2. Чем может закончиться езда с таким положениям вешей
    3. Возможна ли установка вакуумного усилителя, плюсы и минусы
    Заранее спасибо
  2. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Надо искать где можно померить давление насоса.Речь идет о 200 ат.Или сразу поставить заведомо исправный датчик.Обычно умирает аккумулятор давления и лампочка загорается если несколько раз нажимать на тормоз но при этом снижается эфективность усилителя.:very_cool:
