Проблема состоит в том что на приборной панели пропали показания температуры за бортом а также перестал работать блок управления климат контролем подсветка кнопок горит, а вот дисплеи нет, и нет никакой реакции при нажатии на кнопки, в чем может быть проблема ????
самая распространенная проблема-треснувшая пайка на разъеме платы, у меня то работал(экраны горели, на кнопки реагировал), то нет (экраны горят, на кнопки не реагирует или наоборот). Снял, разобрал, пропаял-все работает))))
