Проблема в том, что авто не едет. Заводиться на холодную и на горячую нормально, на холостых работает ровно (800 - 900об/мин), беэ движения движок раскручиваю до 4000об/мин - все нормально. Как включаешь передачу и начинаешь ехать, то через несколько секунд авто глохнет. Такое ощущение, что или топлива не хватает или его слишком много. И еще, топливный насос стал немного по другому работать,в смысле по звуку - раньше просто пищал,а сейчас как-будто скрипит(сейчас насос стоит Питбург, менял 30000км назад). В чем может быть проблема? Как продиагностировать насос? Помогите,плиз....!
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) Может вода в баке, может насос накрывается, хотя работа на холостых и при перегазовке ровная
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) Вполне возможно что накрывается насос: без нагрузки его хватает, а под нагрузкой он уже не тянет. Как проверить: надо измерить давление (как на ХХ так и под нагрузкой).
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) А ещё сетка в баке забивается и бензина под нагруской не хватает, вот она и глохнет.
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) В каком месте необходимо подсоединить манометр и как? И какое должно быть давление на х.х. и под нагрузкой?
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) Проверь производительность насоса, для этого открутить штуцер, подводящий топливо к дозатору и пустой его засунуть в канистру, включить напрямую бензонасос (подав + на его предохранитель), за минуту должно набежать около 4-4.5 литров. Чтобы замерить давление в магистрали топл. насоса можно подключить манометр через переходник к штуцеру снятой пусковой форсунки, если не ошибаюсь на этом моторе (впрыск КЕ-ДЖЕТР.) давление около 5 бар. Все элементы складывать на чистую бумагу, протирать ветошью без отлетающих ворсинок, впрыск любит чистоту. Как давно менялись фильтры, топливный и воздушный? Точно ли проблема не в сцеплении, а в системе впрыска?
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) Подобная ерунда (нормально работает на холостых и глохнет под нагрузкой ) у меня была когда накрылся ЭГРД. Кстати движок то же JN
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) на кке-джетронике дозаторе есть штуцер-заглушка, которая смторит в сторону правого крыла (по ходу движения), т.е. с той же стороны, что и потенциометр. мастер подобрал подходящий штуцер к этому отверстию и поключил манометр. на холостых показывал 6.1 бар, при газовке падал всего лишь на две десятые. диагноз - работает исправно, хотя насос визжит как недорезанный (бош от мотроника четырехглазого мерса, 10 лет ему)
Ответ: Срочно нужна помощь спецов по ремонту Ауди-80(двиг.JN) электро-гидравлический регулятор давления
