Помогите советом!!!!! Audi 80 1.8 JN Заводиться хорошо, но первые 5 минут обороты плохие 500и ниже и плавают потом минут пять погоняешь вроде нормуль 900...разгон хороший но стоит чуть погонять минут 5 и машина начинает тупить плохо разгоняется....... Поменял воздушный фильтр, бензиновый фильтр, бензонасос(жужал громко зараза- думал проблема была в нем), ан нет, все так же продолжается....... В нашем городе не делают мех. инжектора, подскажите что еще можно заменить...... P.S Просьба не юморить....... Зарание благодарен
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" у меня DZ, в Москве тоже с мех. инж связываться ни кто не хочет((( сам мучаюсь((( Причин может быть миллион...
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=73956
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" ПРИВЕТ!ПРОВЕРЬ ПОДСОС ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ,ПРОВЕРЬ ДИАФРАГМУ ОЗ НА ТРАМБЛЕРЕ,СНИМИ ПУСКОВЫЕ ФОРСУНКИ ПОСМОТРИ КАК ОНИ БРЫЗГАЮТ.КОГДА ДЕЛАЛ КАПИТАЛКУ ДВИГЛА.У МЕХ.ВПРЫСКА ОЧЕНЬ ВАЖНО!ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ... ,БУДЕМ ДУМАТЬ.
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" Попрявлю, не пусковые форсунки (их овсего одна), а просто форсунки (по одной на цилиндр).
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" Форсунки брызжут и с трамблером вробе все нормуль .....???? расход 9 литров по городу но холостой так и осталься плавующим!!!! ??????????? Help
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" как это брызжут??Они пылить должны под определённым углом
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" прибавь подачу воздуха (против часовой) винтиком на впускном коллекторе
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" прибавил подачу воздуха плавание оборотов прекратилось, при заводе обороты 600 после нескольких перегазовок подымаються до 900. Если просто стоит на х.х в течении нескольких минут понемного падают где то до 800 и так держуться, потом опять чуть проедешь(или погазауешь) опять 900 и дальше так же по схеме это нормально?
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" Конечно этим винтиком можно прибавить или убавить подачу воздуха, но не стоит забывать что он еще влияет на ток регулятора холостого хода который должен быть в определеных пределах, т.е. в самом регуляторе при этом токе заслонка или клапан становиться таким образом что есть возможность автоматического поддержания оборотов ХХ на заданном уровне. Какой ток конкретно должен быть не помню для многих двигателей он отличается, на памяти только одно цифра 430мА. но может быть не такой. В общем от того что ты покрутиш этот винтик ни чего страшного не случиться с регулятором ХХ.
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" С боку дросельных заслонок он находиться, под обычную отвертку.
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" против часовой - обогощаешь по часовой - обедняешь смесь хочешь динамику - против часовой крути винтик находится слева от пусковой синей форсунки
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" А сегодня вообще беда произошла, Нет нет при заводе глохнет на х.х, Сегодня подымаясь на 4 пердачи на мост скорость была где то 80 она просто напросто заглохла, чудом поднялься проехал накатом метров 200 попробовал завелась.....????? С каждем разом все новые чудеса!!!!
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" А фильтр бензиновый заменил? А так вообще-то 1500 на диагностику готовь. Т.К. мех впрыск надо смотреть и регулировать комплексно. Такая вот задница - сам проходил. Зато после вваливания капитала работает очень даже надежно тьфу, тьфу, тьфу. П.С. забыл, что ты не в МСК, сори. Но про фильтр - актуально. А еще в бензобаке может засраться сетка на выпуске ее очень легко продувать воздухом из любого компрессора, если в баке полно гуана то поможет не на долго, но диагноз поставишь.
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" Повтарюсь фильтр был заменен, вместе с бензонасосом, когда снимал старый, бензин вытикшый из бака был абсолютно чистым....
Ответ: Срочно нужна помощь "Механический инжектор" А бензин из бака и не должен вытекать черного цвета. Если сетка забита - просто струя бензина будет тонкой, если не забита - льет как из пожарного шланга.
