всем доброго вечера, произошла такая ситуация: не заводится, из карбюратора прыскает бензин в воздухан, на холостых кое как тарахтит, даешь газу глохнет сразу. крутили метки, зажигание ничего не помогает. но заметили одно дело. выкручиваешь одну свечку (с любого котла) всё работает. все головы себе изломали, сервисы не берутся говорят такого не бывает. я сам ничего не понимаю в этом. а на рыбалку очень надо уехать скоро отпуск заканчивается. помогите пожалуйста....
Ну подушку можно для начала просто проверить на предмет дырок. Да и не очень на подушку похоже. При рваной подушке обычно хх нестабильный
а вот если будут отсутствовать вакуумные шланги на опережителе зажигания (или подсос воздуха), тоже могут быть похожие симптомы, имхо. У меня когда слетала оттуда шланга, тоже расколбас и непонятный хх
а у него захлёбывается при перегазовке. Много воздуха или бенза, чот не соображу ну и частенько у многих кастрюля просто снимается руками вместе с подушкой. Не раз видел такое у товарищей
Всем огромное спасибо за помощь, уже вернулись с рыбалки, мотор перебрали 2 раза за сутки, а оказалось что мин вата в резонаторе свалилась и забила выход выхлопным газам, мотор был не при чем
