СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.S.., 30 июн 2005.
  1. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Машина на сервисе :shock: сегодня меняют маховик скажите плиз какие прокладки может сальники поменять в комплексе?....
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!!!
    коль уж коробка скинута задний сальник коленвала махни, лишним не будет.
  3. K.S..
    23 июн 2005
    177
    а там работа по его замене геморойная?
  4. K.S..
    23 июн 2005
    177
    Сложно ли поменять сальник каленвала , на сколько денег это удорожит ремонт?(ЗАМЕНА МАХОВИКА)
  5. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    бакса на 3!) :D максимум и то навряли возьмут.
    Сальник смотря какой от 3у.е до 10 у.е
  6. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    там вся работа заключается в снятии коробки;)
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если меняют маховик то сразу же для полного спокойствия пусть поменяют задний сальник коленвала (при снятом маховике это элементарно), сам сальник стоит в принципе копейки. Также советую поменять сальник первичного вала КПП. Вопрос по сцеплению я думаю прост - если изношено - менять сразу и полным комплектом. Все это позволит более туда уже о-о-очень долго не лазить...
  8. K.S..
    23 июн 2005
    177
    понятно спасибо, может что еще сразу посмотреть всетаки не каждый день коробку снимаю....:dead:
  9. K.S..
    23 июн 2005
    177
    сальник первичного вала КПП просто меняется?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Выковыривается старый, очищается его место чистой тряпочкой, рабочая кромка нового сальника смазывается маслом, через оправку (любой подходящий предмет - большая гайка, трубка и т.п.) аккуратно запрессовывается на место. Перед снятием желательно подметить как глубоко был запрессован старый сальник - примерно так же надо и новый сажать. Но если на валу в том месте, где работал сальник есть следы износа (блестит и как бы изменение диаметра вала - износ короче), то надо новый сальник чуть сдвигать - чтобы его кромка работала по неизношенной части вала. Но такое на машинах Vag встречается настолько редко... Это более справедливо к тазам... но посмотреть не мешает
