Имеем Audi 100, 1988 года, двигатель MC. Когда завожу, двигатель работает нестабильно, и из глушака валит сизый дым. Помогите, подскажите, в чем может быть проблема.
Сизый дым - горит масло! турбина гонит масло или залегли кольца и масло просто горит. Белый едкий дым - жуткий перелив на холодном моторе. не отключается пусковая форсунка. Черный дым - перелив на горячем моторе. Скорее всего РУД или неверная настройка. Может еще ЛЗ если МС2. Еще есть дым как пар - пробита прокладка ГБЦ и в камеру сгорания попадает антифриз. вывернуть свечи и посмотреть одинаковый ли у них цвет. Все варианты могут дать нестабильную работу мотора, особенно 2 и 4.
