Меняю сайленблоки подрамника. До этого стояли не родные (какой "редиска" их туда поставил уже не выяснить). Соответственно сравнить при установке не с чем. Подскажите кто знает как правильно соорентировать сайленблок. У него на одной стороне металлическая шайба (ребристая) на на другой стороне "шляпка", которая, как я понимаю, в посадочное отверстие подрамника не пролезет. Так вот где должна быть эта "шляпка" с верху подрамника или снизу. Логика подсказывает, что снизу (чтоб подрамник вниз не упал), но стальная ребристая сторона как раз под нижнюю шайбу подходит. Как ставить???
Да знаю я его номер и как он выглядит знаю и сам он передо мной лежит!!! Я спрашиваю как его правильно поставить. Торцы у них не одинаковые и запрессовывать можно только одним торцем, но как СВЕРХУ подрамника или СНИЗУ. (подрамник с машины снят)
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=111&unit=93204E26 На 80-ке лучше видно, передние снизу, задние сверху. Но у тебя может и не так... Вроде как все сверху...
ребристой шайбой к кузову - мне недавно меняли, на это было обращено внимание - предыдущие сайленты мне поставили не правильно...
