Срочно! Как добраться до маслянного фильтра на парковке?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vasya2010, 6 фев 2013.
  1. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #1 Vasya2010, 6 фев 2013
    Через минуту, как завёл давануло масло, по всей видимости через маслянный фильтр, течет нормальной струйкой размером со стержень ручки, весь двигатель осмотрел, нигде больше утечек не нашёл и течет только на заведённую. На улице -25, машина на парковке, сверху до фильтра никак не добраться. Можно ли добраться сняв левый подкрылок при условии, что у меня в этом районе вебаста и если пластиковую защиту поддона открутить только спереди реально ли её отогнуть не сломав, чтоб до фильтра добраться? И вопрос по фильтру - его достаточно просто закрутить сильней или могло резинку выдавить и прийдется снимать и снова закручивать?
  2. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    по поводу через подкрылок не скажу, а вот о том чтоб закрутить сильнее мне кажется это маловероятным, учитывая что большинство фильтров для того чтоб открутить приходиться протыкать и сворачивать, сильно прикипают. а закручивается он при этом "буквально от руки".
  3. mech
    mech Участник форума
    3 янв 2011
    332
    A6.c5 AEB 195 Л.с
    по поводу добраться не скажу тк движка другая. А что касается течи то перед тем как лезть туда купите прокладку между масленным радиатором и кранштейном масленного фильтра. Ту прокладку просто выдавило на морозе и из-за ее усталости. Еще головку надо не помню размер.
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    да-да,там всегда выдавливает.там стоит резиновое кольцо,примерно размером как на масляном фильтре.я в экстренном случае его ставил и больше ничего не текло.
  5. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Если конструктив как у Альфа 2.4 то добраться можно сняв колесо, главное что бы не из под теплообменника что стоит сразу за маслянным фильтром ( по крайней мере так на альфах), тогда только яма или подьемник.
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.721
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Скорее всего и выдавило под теплообменником, Пробывать домкратить машину и залазить лежа под нее и менять, купив сразу кольцо и масло, и на всякий случай фильтр.
  7. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Спасибо всем за ответы-советы, попробую как немного теплее станет до фильтра добраться, может плохо затянули, а если теплообменник, по максимуму масла долью, до ближайшего сервиса чуть меньше километра и так доедет - терять уже нечего вся защита и так уже в масле.
  8. Elorg
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Если под теплообменником, то там еще антифриз сливать и патрубки с него снимать, у меня не получилось... Поэтому я ее на яму таскал...
  9. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Снял колесо с подкрылком, видно, что течет с теплообменника, со стороны двигателя. Обяательно ли покупать прокладку, или можно старую на место поставить? Прокладка на 2.8 ACK 98г. с таким артикулом 028 117 070 B? У кого была такая проблема, обязательно ли антифриз сливать или теплообменник можно просто отогнуть немного на трубках?
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    прокладку ставь обязательно новую.именно из-за неё течь.антифриз сливать не надо-на шлангах снимается.
  11. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    А прокладка ставится 038 117 070 A или 028 117 070 B?
  12. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    по моему 028117070В
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снять прокладку не открутив патрубок- не получится, охладитель не отодвинуть на такое растояние, да и не надо на морозе патрубками рисковать...
    для того что бы поменять прокладку надо-
    -снять фильтр
    -накрутить вторую гайку на центральную втулку с резьбой
    - выкрутить втулку крутя ключом нижнюю гайку
    - слегка отодвинуть от блока корпус охладителя
    -снять старую прокладку и поставить новую с ушками
    -закрутить втулку предписанным моментом, не пережав и не раздавив корпум охладителя.
    возможно, что прокладку и не выдавило, а просто сплющило и на морозе потекло... на двух авто своей и приятеля для экстренного ремонта на дороге было достаточно просто поджать гайку.
    прокладку покупаем оригинал за 50р, от греха подальше.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    можен зависит от двигателя,но я точно снимал охладитель не снимая шлангов не помню точно на каком.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    я про 2,4 двигло
  16. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    смотри по ходу дела.если надо снимать шланги-сними.проблема что-ли?!
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у него авто на морозе во дворе. :)
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    у меня у самого гаража нет.всё делаю на морозе на улице.если уж прижало,куда деватся.
  19. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    #19 Vasya2010, 12 фев 2013
    Сделал! Долил 2 литра масла, доехал 700 метров до ближайшего сервиса. Прокладка между теплообменником и двигателем, была скорее деревянная чем резиновая и просто треснула. Антифриз не сливали, накрутили контргайку на втулку под масляным фильтром, открутили её и отодвинули теплообменник на шлангах, чтоб всё протереть. Теперь все пучком, жаль только номера нету на будущее, прокладку не заказывал, а купил у жуликов, даже чека не дали, сказали ставь-подойдет. Прокладка похожа на 038 117 070 A, только размеры не успел замерить.
    Всем спасибо за советы!
