Случилась следующая фигня: на А6 2,6 АВС меняли прокладку одной из голов и прочистили коллектор, когда все собрали то щупом устроили КЗ, как не знаю - не присутствовал, ключа в замке не было, в итоге вся электрика умерла, но все оживили и запустили, все окромя двигателя, стартер крутит а искры нет. Компьютер выдает отсутствие сигнала с датчика холла и датчика положения коленвала. С рабочей машины снимали оба датчика и компьютер, клемы с акума скидывали, ремень ГРМ проверили - зубья на месте, сигналка работает, а искра как сквозь землю ушла. Нужна помощь идеями, а то у ребят аппатия начинается, руки к пиву тянутся. Помогите MANAGERy, он планировал в Липецк смотаться, а тут текая хрень творится
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла Значит проверяйте цепи электропроводки от тех самых датчиков до мозгов...
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла Попробуй проверить предохранители в нише мозгов, ркепятся на планку выше мозгов. Там их 3 или 4 (разного цвета (зелюкрасный синий и черн) в зависимости от типа впрыска (выглядят как маленкие релюхи в метю корпусе).
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла Датчик холла на трамблёре проверь есть ли питание на нём и массу тоже проверь. Также проверь питание и массу на датчике синхронизации. Кстати а масса на двигателе хорошо закрепленна может забыли поставить вооще.
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла масса закреплена, датчики и питание проверили, датчики переставляли на другую А6 - усе работает, а на этой - йух
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла А мозги не могли от такой "операции" ку-ку???? Попробуйте хоть обнулить их...
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла если ты имел в виду: клемы с аккумулятора скинуть, то и это проделывали, и мозг с донора ставили - йух
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла Все, завелась зараза, после 5-го прозвона проводки таки нашли замыкание где-то в районе датчика холла . Как обычно чуда не произошло, все оказалось более чем банально. Ребята всем спасибо за советы Mr.Nikola, а какая разница какую голову скидывали?
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла да там, по любому, при замене прокладки, что левой что правой, надо снимать коллектор и все что к двиглу сзади подключается, иначе рабочая зона будет ограничена и ты обязательно что-нибудь сломаешь или оторвешь
Ответ: СРОЧНО!!! Искра ушла Да просто была подобная хрень... Дадтчик хола сняли с места при разборе потом поставили искры нет. при проверке выяснилось что время-температура сделали своё чёрноё дело провод в контактах переломился .....
