Срочно HELP!!! Сдохла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PACO, 18 ноя 2004.
  1. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    Была: Audi 80/B3/SD 1.9E 87г. Сейчас Volvo 850 T5
    Люди, нужна помощь! Стоит ласточка на морозе :cry2:
    Такая проблема:
    Изначально на холодную заводилась со 3 - 4 раза. Как похолодало, нужно было подольше крутить стартером, что-бы завелась. Сегодня утром как обычно, с первого раза не получилось, а со второго сдох аккумулятор ;( (езжу мало, может не успевает заряжаться). Но это присказка. Благо в гараже стоял новый заряженный. Сгонял, поставил новый. Но это полбеды. Днем пошел офигенный снег (метель прям). Ну ездил все нормально, потом оставил ненадолго на улице (мин 20), пришел, завожу - загорается лампа аккумулятор. Ну я греша на погоду, газонул пару-тройку раз, лампа погасла. Вечером еду забирать жену, не тороплюсь, отрубается магнитола, и пригасает свет. Проехал метров 20, остановился, завестись уже не смог :cry2: Видно что аккум скис. При включении зажигания, загораются лампы масленка и двигатель, и идет писк. Пришлось на ветру со снегом ковыряться.
    В чем засада :confused: :confused:
    Подозрения на генератор. Клеммы проверил, ремни в порядке, генератор крутится, щетки близки к умиранию. Грешу на них. Снял, завтра буду покупать. Что еще может быть? Отбуксировать до сервиса проблема - гололед. Эвакуатор - дорого. Знакомых мастеров - нет.
    ХЭЭЭЛП!
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #2 Dimik, 18 ноя 2004
    Ну дык ты сам на все и оветил, меняй щетки и смотри что будет:)
    Может конечно что то еще жрет батарейку в твое отсутствие, но это довольно редко бывает при условии что все остальное нормально работает.
  3. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    А что означают писк и горящая масленка с двиглом?
  4. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А что при включении зажигания лампа аккумулятора не горит?Если так то скорее всего сдохла интегралка и перегорела лампа зарядки.Я так думаю! (с)
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну масленка вроде всегда горит пока движок не заведешь, а вот все остальное хз. А когда АКБ был заряжен нормально, ничего не светилось и не пищало?
  6. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    ВСЕМ СПАСИБО!
    Проблема решена заменой щеток, и толканием в одно лицо :laugh: (хорошо что под горку было). Хоть спортом позанимался :D Сейчас ничего не пищит, и все работает!
    Народ, а как долго аккумулятор заряжаться будет от генератора? Просто боюсь завтра с утра опять бегом заниматься придется... :rolleyes:
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Re: ВСЕМ СПАСИБО!
    Так ты не ответил при включении зажигания горит лампа зарядки аккумулятора или нет?
  8. PACO
    PACO Bad e-mail
    4 сен 2004
    70
    При включении горит, после завода - гаснет. Но когда щетки сдохли - при включении не горела.
  9. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Во!Всё таки загоралась!Но почему погасла-вот в чём вопрос?Главное,что сейчас всё ОК!
