Не выдержала душа поэта выноса мозга центральным пультом - раскидал дверь, добрался до пульта, там всё сделал внутри, ПРОВЕРИЛ - работает всё нормально. Решил заодно провести профилактику движка стеклоподъёмника. Аналогичо всё разобрал-промыл-собрал. Проверил (без установки), покрутил туда-сюда. После установки работа кнопки ИВЕРТИРОВАЛАСЬ. Т.е. при нажатии вниз окно поднимается, при нажатии вверх - опускается. В движке сложно ошибится при сборке, ибо там всё однозачно. В кнопках тоже... Думаю что блок комфорта чет видимо для себя решил пока я проверял на холостую. Вопрос - как инвертировать обратно ? Все остальные три стекла работают как надо... Вопрос весьма срочный, не охота собирать-разбирать обшивку много раз..... Помогите люди добрые !
Дак вот в том-то и беда, что поменять там ровным счетом ничего не возможно.... всё на защёлках и всё имеет "ключи"... по-другому тупо не вставишь... Понимаю что похоже на проводку... Или там есть типа какой-нить магнит, датчик, в редукторе... Может при сборке просто не правильно его установил... Проводочков-то 6 идёт в редуктор, два явно питание, а вот ещё 4 не понятно зачем..
Полярность катушки поменять невозможно, а вот магниты перевернуть как оказалось можно. Решилась таки вчерась грабля. Металический корпус с постоянными магнитами внутри развернул на 180 градусов и все начало крутится куда нужно. Всем спасибо.
Уважаемые, подскажите, кто сталкивался, как выглядит замена тросика стеклоподъемника на водительской двери?!
