Срезало шкив генератора Bosch, на 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 24 фев 2006.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    В четверг заехал в сервис, чтобы ремень генератора подтянуть - а то провис и подсвистывал.
    Стали натягивать - оказалось гайка натяжителя с сорванной резьбой, (или там болт) Вобщем поменяли на болт и законтрили гайкой. Натянули очень туго, как тетиву лука.
    Весь потом ездил нормально, правда свист ремня (похожий на свистульку с водой) не прекратился, по городу километров 20 наездил.
    А сегодня поехал с женой к родителям, это 90 километров. И за 25 километров до города их, сначала раздался скрежет а затем "бздинь", и чота полетело под днищем, правда никак себя не проявило - машина ехала по прежнему. Я остановился шоб посмареть чо это, и када начал глушить машину обнаружил, что горит лампочка на приборке - "аккумулятор". Сразу подумал что снова ослаб он. Выйдя, заглянул под машину и офигел, шкива просто нету, вместо него кусок какой-то, ремня тоже не было. Пошел вниз по дороге, нашел ремень там :) А кусков от шкива не нашел. Вобщем 25 км, доехал на аккумуляторе, хорошо он хоть свежий был.
    Могло ли срезать из-за сильно натяга? Как правильно натягивать?
    И вообще, реально ли купить шкив? В городе где родители живут запчастей нет для иномарок, щас уже в Магнитке, на автобусе с женой прихеали, думаю тут закажу, правда там у родителей походили с папой по магазм - и поняли что вполне подойдет от УАЗа шкив - правда это навскидку. Только прикол в том, что от УАЗов их нет в продаже - только целиком генератор.
    Что скажете? Реально купить шкив родной? Новый только не с разбора, у нас нет разборок, от УАЗа что-то не хочется, зато щас без машины, стоит там в гараже у папы :)
    Теперь зато :drunk2:
  2. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Ответ: Срезало шкив генератора Bosch, на 100/44
    Незнаю как у вас у нас в Москве я покупал другу шкив генератора за 15 доларов Бошовский!
  3. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Примерь шкив от генератора М-2141 с мотором УЗАМ-331.
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Хм, а вал генератора цел остался? Паз шпоночный? А то шкив то ставить некуда будет.
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Паз шпоночный, сам генератор как на ВАЗах десятого семейства, только ремень не поликлиновый.
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Шкив срезать может, если ремень слабый, пробуксовывает, Перетянутый ремень свистеть не будет. Подшипники при перетянутом ремне издают звук низкого тона, а не свист. Причиной вашей проблемы со шкивом, стал зализанный ремень, который
    даже при сильной натяжке, не обеспечивал надежного сцепления со шкивом. Ремень надо своевременно менять. Шкивы от Российских машин без доработки на бошовский генератор не подходят. Если есть хороший токарь, он сможет выточить новый шкив, по остаткам старого шкива.
  7. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Ремень почти новый был, вал генератора и шпонка на месте, метал в том месте где обломился шкив, покрыт коррозией, половинка шкива осталась на месте, а другую оторвало, он как бы вдоль развалился.
    Хотя возможно ремень был просто некачественный, потому что после натяжки, када завел машину лампочка аккумулятора горела секунд 10-15 и только потом погасла, больше я подобного не наблюдал.
    От 41-го вроде смотрел, только опять же не продают отдельно, почему - не понял я.
    Особого желания покупать что-либо от русских генераторов нет.
    От Боша реально купить шкив? На работу только завтра, а дома Елкатс не работает :-/
  8. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    У меня на девяносто амперный генератор шкив 068903119С. В ЭКЗИСТе 23$.
    4 Catason:
    При изношенном шкиве и перетянутом ремне свист будет. Причём чем выше обототы, тем громче.
  9. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    #9 irritated, 25 фев 2006
    Какой у меня интересно генератор, а то он в другом городе, посмотреть то никак...
    В смысле на сколько ампер?
    А что шкивы разные? Смаря на сколько ампер чтоль?
  10. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    4 Catason:
    _____________________________________
    При изношеном шкиве, будет свист, согласен. При перетянутом ремне, будет вой низкого тона, который будут издовать подшипники, а не ремень.
  11. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Вобщем не было никаких звуков, был только свист на очень низких оборотах, самое прикольное - что когда я потерял ремень - звук не пропал :)
    У меня вопрос, щас ремень заказываю, а там есть просто клиновые и поликлиновые какой брать то? Оригинал - клиновой. И что значит клиновой и поликлиновой? Клиновой это просто под клин, а поликлиновой это как-бы с зубчиками? Стоял с зубчиками, тока хз кто его туда поставил.
  12. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    поликлиновой,он же "ручейковый" к Вам не встанет ,а то что старый с "зубами" это хорошо,такой и надо.
  13. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    1 человеку нравится это.
  14. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    А200Т, спасибо, значит я заказываю просто клиновой?
    Шкив нашел, спасибо, буду заказывать значит его.
    Заодно закажу еще и щетки с реле регулятором, только незнаю на каком производителе остановиться. (Febi, Hella, Hans Pries, Huco, )
    Еще думаю может заодно и подшипники поменять, хотя они нормальнные, не шумят ничо, есть ли смысл мешать генератору работать, и менять подшипники?
  15. am1977
    am1977 Участник форума
    17 ноя 2005
    137
    пешеход, А4/8D 1,8т AWM 00г.была, А100/44 1.8SH 87г.была
    а что, москвичевский шкив по всем размерам подходит?
  16. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Да вряд ли подходит прям иделаьно, придется навен пилить или строгать там.
    Я оригинал лучше закажу.
    И все же реле регулятора какой фирмы брать?
  17. am1977
    17 ноя 2005
    137
    а чё платон пропал? онж советовал!
  18. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Никуда я не пропал. Сам озадачен темой замены шкива. Ехать в Кунцево не близко, тем более за копеечной деталью. Завтра попробую примерить от ВАЗа-08. О результатах доложу.
    Про Москвичёвский шкив. Это предположение. Должен вроде по диаметру подходить, но не уверен.
  19. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    По диаметру точно УАЗовский подходит, вроде как и наружний и внутренний.
    А что насчет реле регулятора? Подскажите какой ффирмы брать? Какой производитель? Я склоняюсь к Febi.
  20. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Восьмерочный я прям на папиной 99-й примерял, не канает.
