срезает болты приводного вала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей_174, 15 фев 2013.
  1. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    Доброго времени суток! случай такой. сорвало как то болты на приводном валу у внутренней гранаты. поставили, точнее "сколхозили" подобные болты, сказали как родные.. прошел месяц, без нагрузок и усилий их срывает снова...
    для этого случая продаются особые болты???
    или может дело вовсе не в болтах???
    или руки у мастеров с одного места???
    Заранее спасибо!!!
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    правильный момент и последовательность затяжки избавят вас от мучений.
  3. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    и при этом машина не едет почему имея полный привод??? разве не должен задний срабатывать? чет я нифига не пойму эту систему
  4. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Если даж одно переднее повиснет,или забуксует(а системы противобукса в комплектации нет),то всё - суши вёсла......задок хоть заблокировать можно,в случае буксования одного из задних!На А6/4А уже блокировками тормоза рулят............
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    прикольная травка.
  6. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Ставьте болты класса прочности 8,8 или 10,9 и будет вам счастье, и как уже сказали, затягивайте по моментам! Болты идущие с новыми гранатами и пыльниками - зачастую сырец.
  7. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    мдааа.. ясно почему такая вата происходит..
  8. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    есть предположение что резьба сорвана была, а "мастера" закрутили по ней предварительно не нарезав новую.
    завтра поеду отдавать им машину. пусть ремонтят!! подкину идею про болты, спасибо!!!
    всем спасибо за участие!!!
  9. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    поставили снова все на место!!! признали свою вину что плохо закрутили. сейчас сказали проехать км100 и снова на контрольную затяжку болтов(о чем не сказали в тот раз).
  10. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    Опять 25!!!!!!!!!! в третий раз срезало болты... понять не могу от чего??? последний раз когда закрутили сказали что затягивали конкретно... кто подскажет в чем причина этого гемора???
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да похоже там уже не резьба а мясо...
  12. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    и что в такой ситуации делать? нарезать новую или менять полностью деталь? у нас просто такие мастера офигенные что путем сделать ничего не могут...
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    где то похожая тема была, у чела так же срезало и выкручивались.. хотя может это и твоя была...
    начать наверное с промывки , пройтись по резьбе мечиком, взять новые или бу оригинальные болты, открыть эльзу и прочитать как и с каким моментом все это добро обратно ставить. прикрутить.
    вообще- то что выкручивается- должна быть причина... вибрация есть на приводах? такое впечатление что у вас разбит внутренний шрус...
  14. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    вибрация есть после 120 но у меня подвесной в предсмертном состоянии думаю что из за него.. про гранату я тоже думал... неспроста не будут винты откручиваться. отгоню СНОВА на ремонт пусть всю цепь перебирают.. я вот думаю реально была причина или криворукие ремонтируют...
  15. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  16. Андрей_174
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    снова начал откручиваться приводной вал... что за Х...ня непонятная.. мастера голову ломают.. в последний раз при мне вообще все наглухо закрутили. снимали гранату, выточили какую то втулку(был износ) все в сборе прокрутили на станке, вибрации нет, нече не бьет, собрали, отъездил 200км и снова начал откручиваться..
    может быть это из за подвесного(он в очень плохом состоянии)?
    или может кто сталкивался?
    подскажите плиз, реально затр....ала эта беда....
