Здравствуйте все! Значит, сутуация следующая: Авто требует покраски. полной. Денег соответственно нет. Но зима скоро. :cry2: :cry2: :cry2: Выход - отложить на следующий год, зачистив необходимые места и покрыв их консервирующим составом. Просьба: подсказать возможные составы. PS: Пушсало не предлагать!
Ответ: Средство для консервации А мовилем? Он же потом в легкую бензином ототрется. А тебе все равно машину красить всю, соответственно и готовить...
Ответ: Средство для консервации Мовиль то это хорошо, без базара (если имеется ввиду днище). Но тут видимо имеется ввиду верхняя часть кузова? Тогда кроме как грунт вариантов нету.
Ответ: Средство для консервации А почему? Залить мовилем да и все. Что плохого-то. Зачистить, обезжирить и залить локально. А перед подготовкой к покраске - все легко стирается бензинчиком с водой в пропорции фифти-фифти.
Ответ: Средство для консервации Днище вообще то не покрывают мовилем. Для временной консервации кузова снаружи лучше и дешевле нет.
Ответ: Средство для консервации Спасиба! аонял - мовиль рулит. Вопрос - он мажется потом? или засыхает? никогда не юзал...
Ответ: Средство для консервации ДНИЩЕ ПОКРЫВАЮТ МОВИЛЕМ! (В случае, если там голый металл) , А потом уже мастикой типа БПМ ну или там всякой... А Мовиль бери маркии НН - он так и называется "МОВИЛЬ НН" (Ниж. Новгород делает)- сообщество ГСК№5 г Черкесска признало его наилучшим по соотношению Вещь/Полное Г....
Ответ: Средство для консервации Сначала мовиль будет не только мазаться, но и подтекать. Не бойся. Это быстро пройдет. Потом будет типа жесткого пластилина. Совет. Не покупай прыскалку. Купи лучше банку мовили и небольшую кисточку. Получится более аккуратно, не будет подтеков. Да и качественней.
Ответ: Средство для консервации можно еще - для ленивых залить резиной из балона, обезжирив и обработав преобразователем ржавчины - все в балончиках
Ответ: Средство для консервации Я тут на днях менял задние амортизаторы, снимал стойки - а сами чашки кузова, куда они вставляются, изнутри мазал ГЕЛЕМ-преобразователем ржавчины, растушевывая его старой зубной щеткой. Очень понравилось действие этого геля. Он розовый такой, продается в бутылках по 0.5 л и стоит копейки.
