Здрасте Уважаемые! У моего отца Ауди А6 98 года с двиглом 1.8 AJP. У него сейчас прогорел средний глушитель,хотели заменить,но никто не может подобрать нужный. Вот номер который вчера сфоткал на этой банке 11 20 796 02 000,помогите люди добрые.
На счет Вин кода не знаю,отец на листике написал. NORDWELDER 4B0253409 Вот это средняя часть Этот номер я находил, меня смущает что там банка от дизеля,или они взаимозаменяемые? И еще этот номер бывает оканчивается на А или на ВР какой точно нужен?
На счет взаимозаменяемости не знаю...могу сказать на какие моторы ставиться (буквы), номер точно нужен именно тот, который я написал...
4B0253409 - ориг номер 281-197 - bosal если надо - могу сказать где лежит и оригинал и босал в наличии
босал не бери. лучше ваг или эрнст , на край эбершпехер, но они не будут качества ваг, хотя и ставили на конвеер..
21-й год на моей авте стоит оригинально - заводской (с авдюшными кольцами) выхлоп.....фирмы Эбершпехер ! Ниче не менялось, не варилось. У 2-х знакомых на А6(45 куз 95г) и В-4 (А80 93г) - тож самое. Отсюда вопрос : а, что есть ОРИГИНАЛ ?
R.V.A. 281-197 не подходит вообще т.к. впуск должен подходить к центру банки,подходит 281-171.Заказали на свой страх и риск какой то фуфел посмотрим что придет,больше в нашей деревне все равно не найти.
то что стоит ваг-эбершпехер- с завода очень сильно отличается от того что вам придет... в руках держал недавно... коротко- попроще и полегче... а так вроде нормальный... причем если закажите эбер , может прийти и эрнс, и наоборот... это типа два цеха на одной улице , заготовки из одной кучи... так говорил человек съевший не одну собаку на глушаках и сам бывший на этих двух фирмах ... может и врет, но оснований не доверять не имею... это его работа ...
Чтож, с таким раскладом полностью согласен. А посему автору вопроса совет : найти свежебитое авто и спилить с него все, что надо : по-любому будет долговечней, чем з/часть. Конечно смотреть надо по состоянию.....
Итак.Поставил он глушак фирмы Эрнст вроде,рычать стал в 2 раза сильнее,убедился что нужно брать оригинал с катализаторами б.у.,отсюда вопрос где можно купить?
