сразу включается карлсон
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем little78, 20 дек 2007.
  1. little78
    little78 Участник форума
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    Сегодня утром заметил, что при включении зажигания, сразу включается карлсон на радиаторе. Что это может быть, датчик температуры, реле или что-то ещё? Где находится это реле?
  2. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Ответ: сразу включается карлсон
    Датчик включения карлсона, залип. Менять.
    Вкручен в радиатор.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    Ну да, у меня при запуске иногда включается доп. вентилятор на холодную:confused:
  4. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    #4 S@sha, 20 дек 2007
    Привет. Если включен кондей то вентилятор включается сразу после пуска двигателя, даже на холодную. :)
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    На холоде клима не запускается, только когда тепло, или ОЖ климата нагреется от радиатора мотора.
    А у меня при перестановке авто зимой запустился, причем не отрубился при выключении зажигпния. Пришлось ШР размыкать.
    Подождем тепла, тогда разберемся.
  6. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    кондея нет, а датчик это который в самом низу радиатора?
  7. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Карлсон работает всегда на то он и Карлсон (это вискомуфта)! Или вы про электро вентилятор?! Тогда надо начать с проверки датчиков.
  8. Павел Александрович
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    да, он самый.
  9. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    +1. На днях решил эту проблему путем замены датчика включения вентилятора. Залип на 1-ой скорости.
  10. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    А у меня в сотке другой интересный прикол:
    При включенном зажигании, пока машина греется карлсон молчит. При достижении 97-99 - включается. Всё как бы хорошо.
    Но если темпа меньше 75, то при выключении зажигания карлсон ПО-ЛЮБОМУ включается :) минут на 10!!!
    Это стало происходить после замены датчика на ГБЦ.
    По-идее при темпах выше 80 - он выполняет свою работу - но зачем на остывшем двигле он включается мне до сих пор не понятно!!!
  11. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    при выключении двига, карлсон охлаждает двиг и форсунки от теплового удара
    начиная от 110 и выключаясь каждый разпри 103 град.
    речь и дет о тем-ре металла, где стоит этот датчик
  12. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    777
    А4 1,9TDI автомат
    ТоварищЪ говорит о 75 градусах.
  13. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    а залипает датчик или релюшка? Вытащил реле 2-й скорости, перестал крутиться, при этом достигая определённой температуры вентилятор срабатывает и начинает работать. Получается если бы залип датчик, то он не должен срабатывать совсем или я что-то не понимаю? :shock:
  14. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    может там на каждую скорость отдельная релюшка?
    кондишн есть?
  15. little78
    28 авг 2007
    222
    Audi 100/45 Avant
    кондишена нет, а релюшки действительно отдельные, вот мне и интересно что "залипло" релюшка или датчик.
