A4 B8 Сразу несколько вопросов
Тема в разделе "A4", создана пользователем Locus, 7 фев 2014.
  1. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Приветствую всех на этом форуме.
    Вот я и стал счастливым обладателем A4 Avant 2009 года (B8). Зимняя экесплуатация выявила некоторые проблемы, да и без проблем накопилось несколько вопросов, которые некому задать. И чтобы не плодить кучу тем, хочу задать их все прямо здесь, в одной ветке.
    1. Какая АКБ является «родной» для моей A4 Avant 2.0 TDI? Сейчас установлена Varta 000 915 105 DL на 110 Ач, но я не знаю, шла она такая с завода или предыдущий владелец ее менял.
    2. Классика жанра — на морозе не заводится, причем мороз для нее наступает уже в –25 :-( Думаю сейчас, на что тратить деньги: придется новый аккумулятор покупать или достаточно будет залить масло 0W40. Не заводится она по-разному: при –30 сигнализирует о разряде батареи, при температуре повыше — пытается крутить двигатель, но не раскручивает.
    3. Пару раз было такое, что правая фара выключалась прямо на ходу. достаточно было выключить освещение (повернуть в положение ДХО) и включить заново, как фара благополучно включалась и работала далее. Это с чем связано?
    4. При нажатии кнопки Navi она затребует Navigation CD, а где его взять?
    Это пока всё что накопилось за месяц владения. Заранее спасибо за помощь и советы.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    1. не скажу (но есть подозрения что меняна)
    2. антигель используешь в морозы?
    3. посмотреть контакт, возможно отходит
    4. купить на eBay или здесь у одноклубников
    а насчет второго пункта, для начала надо снять ошибки компом
    у меня дизель и в -35 не испытываю проблем с заводкой
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Вот ты гонишь!Что за дизель то у тебя такой?Про вебасту или теплый гараж забыл написать?В -30 половина бензинок то не заводится!:lol:
  4. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    за 2 зимы не было ни одного случая чтобы в мороз не завелась, стоит на улице, вебасты нет
  5. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Ну не не знаю...Может чудо солярка какая?У нас несколько машинок дизельных,если вебасту не включать,то в -25,уже курят бамбук!
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    навигацию на форуме скачать. в разделе мультимедиа. надо понимать какой у тебя ММИ. 2G или 3G. по году непонятно . у тебя 9год но в 9 году начали ставить на 10модельный год 3G. я с форума качал
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    заправляюсь только на Несте, дороговата соляра, но качественная + антигель использую, какая бы качественная не была при сильных морозах начинает в желе превращаться без него)
  8. segamega.1995
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Антигель,чтоб соляра не густела?Или для связывания воды?
  9. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    чтобы соляра не превращалась в желе
    http://www.autoparad.ru/publication/full.php?aid=443
  10. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Дизель у меня, как написано, 2.0 TDI. Есть котел (кипятильник электирческий), подогрев от розетки. Аналог Вебасты заказан и едет, жду.
  11. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    1. Где вообще можно узнать, какие АКБ ставились на мою модель? По списук запчастей на Экзисте выдаетяс список из ~20 подходящих батарей.
    2. Антигель не использую, здесь, тьфу-тьфу, северная солярка никого еще не подводила.
    3. Ок
    4. Поделитесь, пожалуйста, прямой ссылкой.
  12. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Спасибо за информацию. А как узнать версию MMI?
  13. Max_001
    Max_001 Участник форума
    2 июл 2013
    163
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Вот родная акума.
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    шайба должна быть внизу где ручка АКПП . на шайбе есть углубление? или по вин. если есть углубление то 3G, нет -2G
  15. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Спасибо!
  16. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    По вину непонятно, какую строчку искать:
    VIN (Кузов №) WAUZZZ8K29A200311
    Дата производства 20090205
    Производитель Audi
    Модель A4 Avant IV
    Модификация 2.0 TDI
    Код модели 8K50QH
    Страна производства Германия
    Модельный год 2009
    Модель двигателя CAGA
    Мощность, л.с. 143
    Объем двигателя, см³ 1968
    Номер шасси 8K29A200311
    Модель КПП LLA
    Комплектация GD
    Код цвета кузова L8
    Код цвета крыши L8
    Коды опций
    A8S — Standard equipment
    G0Z — Variable gearing ratio
    K8D — Station Wagon Variant/Avant
    TH3 — 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
    C11 — Operating permit, alteration
    S50 — Control of logistics 1
    VW1 — Side windows tinted green, from B-pillarto rear window gray tinted safety glass
    1G5 — Space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as originalequipment tires
    1S1 — Tool kit and jack
    2ZQ — Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
    4A3 — Seat heater for front seats separately controlled
    6E3 — Front center armrest
    6SJ — Trunk floor covering, reversible mat (rubber/fabric)
    7K6 — Flat tire indicator
    7P1 — Power adjustable lumbar support in frontseats
    7X4 — Park distance control, front and rear
    9VD — Speaker (active)
    9ZF — Mobile phone preparation with hands-freespeaking system
    PI3 —
    PNR —
    PX4 —
    WMA —
    B01 — Type approval Germany
    U2A — Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
    7A6 — CD player and CD changer
    7QB — CD ROM (Germany)
    7Q9 — Navigation system
    8BP — Bi-functional headlight with gas discharge lamp
    8DP — Radio "LOW II"
    8Q3 — Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
    8X1 — Headlight washer system
    9Q2 — Multi-function display/on-board computerwith check control
    AQ0 — Standard-production quality
    AV1 — Driving on the right
    A00 — No self-collection
    A51 — Audi AG
    B0A — Component parts set without country-specific design requirement
    CD6 — Alloy wheels 7.5J x 16
    D92 — 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail Base engine is TH3/TG3/TL4/TM4/TP4
    E0A — No special edition
    FA0 — Control of standard production
    FC1 — Customized installation
    FM0 — Basic equipment variant
    FQ0 — Standard production wheels
    F0A — No special purpose vehicle, standard equipment
    GH0 — Without rear axle differential
    GP0 — Vehicles w/o special upgrade measures
    GS0 — Without applications
    HE3 — Tires 225/55 R16 Y
    J0Z — Battery 520 A (110 Ah)
    L0L — Left-hand drive vehicle
    NT0 — Transit coating (type 1)
    NY0 — Standard battery/alternator capacity
    N2M — Fabric seat covering
    QE0 — Without tray areas package/box
    QF0 — Without receiver (car phone)
    QH0 — Without voice control
    QQ0 — Without add. lights (interior lighting)
    QV0 — W/o TV reception/digital radio reception
    Q1A — Standard front seats
    UF0 — Without electric interface
    UH1 — Parking brake
    VC0 — W/o remote-controlled garage door opener
    V0A — Tires w/o specification of tire brand
    0FA — Standard manufacturing sequence
    0F3 — Fuel system for diesel engine
    0G7 — Tiptronic
    0HV — Vehicle class differentiation 8K0
    0JH — Weight category front axle weight range 8
    0LW — Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
    0TD — Front and rear floor mats
    0U2 — Fuel quality < 50 ppm
    0VC — Information kit in German
    0W1 — Label for central electric German-speaking countries
    0YJ — Weight range 9 installation control only, no requirement forecast
    0Y1 — Standard climatic zones
    1AT — Electronic stabilization program (ESP)
    1BA — Standard suspension/shock absorption
    1D0 — Without trailer hitch
    1EX — Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
    1KW — Disc brakes, rear
    1LT — Disc brakes, front
    1N1 — Power steering
    1PA — Standard wheel bolts
    1SA — Without additional engine guard
    1T3 — First aid kit with warning triangle
    1VG — Installation parts for four-cylinder engine
    1X0 — Front wheel drive
    1Z0 — Initial standard fuel filling
    2D0 — Without cd enhancing underbody panel
    2H0 — Without "drive select"
    2KR — Labels/plates in English and German
    2K1 — Reinforced bumpers
    2WA — Without additional tires
    2Z1 — Type sign at rear and "Quattro" nameplates respectively
    3B0 — Without additional child seat anchor
    3FA — Without roof insert (standard roof)
    3GD — Plane rear cargo area
    3G0 — Without child seat anchor front (ISOFIX)
    3L3 — Manual height adjustment for front seats
    3M3 — Passenger car design
    3NZ — Rear seat bench unsplit, backrest split folding
    3S1 — Bright roof rails
    3X0 — Without load-through provision
    3Y0 — Without roll-up sun screen
    4E0 — Tailgate/trunk lid unlocking from outside
    4GF — Windshield in heat-insulating glass
    4K4 — Radio remote controlled central locking
    4L2 — Dipping breakaway interior rear view mirror
    4UE — Air bag for driver and front seat passenger
    4X3 — Side air bag front with curtain air bag
    4ZE — Black moldings
    5C0 — Without special body measures
    5D7 — Carrier frequency 868 MHz without panic button
    5J0 — Without rear spoiler
    5K5 — Transit coating film with additional transport protection measures
    5MA — Decorative inserts
    5SL — Left exterior mirror: aspherical
    6EA — Without additional side body covers (stone guard)
    6FA — Components without special surface appearance
    6M0 — Without tie down straps/net/pocket
    6NJ — Standard molded headlining
    6TS — Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
    6V1 — Rear trim panel (ECE)
    6W1 — License plate bracket front (large)
    6XC — Exterior mirrors: electrically adjustable
    7AA — Electronic vehicle immobilization device
    7B3 — 12-volt socket(s)
    7E6 — Electric auxiliary air heater
    7F9 — Plastic/leather gearshift knob/handle
    7G0 — Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
    7HA — Without leather
    7MG — Emission standard EU5
    7M1 — Scuff plates in door apertures with metal inserts
    7Y0 — Without lane change assistant
    8GU — Alternator 140 A
    8K4 — Separate daytime running lights NAR
    8N1 — Windshield wiper intermittent control
    8SA — Taillight assemblies, standard design
    8T0 — Without cruise control system (CCS)
    8WB — Front fog lights
    8Z5 — Not hot country
    9AK — Climatronic with impact pressure control free of cfc
    9M0 — Without auxiliary/parking heater
    9P3 — Seat belt reminder, electric contact in buckle
    9WC — Without "Multimedia" in vehicle
    9Z0 — Operating voltage 12V
    Предпоследнее в расшифровке настораживает. Мультимедия-то есть!
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    7A6 CD - плеер, CD-чейнджер
    7QB - CD-ROM (Германия)
    7Q9 - Навигационная система
    8DP - Радио "LOW II" (Комплект - MMI 3G / RMC Low II)
    QV0 - W/o прием ТВ/цифровое радио приема
    9WC - Без "Мультимедиа" в автомобиле (это видимо немного к другому относится, типа экранов для задних пассажиров)
  18. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Тут чуточку выше Артем 993ква спрашивал про то, какая у меня установлена MMI — 2G или 3G, а разобраться не могу.
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    MMI 3G / RMC Low II
  20. Locus
    Locus Новичок
    8 янв 2014
    40
    A4 Avant B8 2.0TDI
    Ай, проглядел. Спасибо!
