A4 B6 Срабатывает вентилятор при заводке!
Тема в разделе "A4", создана пользователем VadimSh, 8 дек 2013.
  1. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    Всем q ...
    При запуске двигателя (на холодную) включается принудительно вентилятор охлаждения жидкости (антифриза).
    В чем может быть причина? У кого была такая загагулина?
  2. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Датчик температуры ОЖ G62!Cтоит сзади двигателя в пластиковом тройнике!
  3. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    А по подробнее где находится ... ?
  4. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Находится с зади двигателя под патрубком который идет от воздушного фильтра к дросельной заслонки!На головке блока,в пластиковом тройнике(фланец ОЖ),на нем фишка,он четырех контактный!
  5. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Выглядит вот так
  6. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    Благодарю ...
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    какой из двух вентиляторов включается?
  8. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    Два вентилятора - один работает принудительно второй срабатывает когда ОЖ превышает нужный предел.
    Срабатывает второй.
  9. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    Заменил датчик ... История та же ...
    Может еще кто, что подскажет ???
    p.s. за бортом -10 двигатель уж оОООочень долго греется (((
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    скинуть фишку с вертушка который срабатывает при заводке и спокойно, не мерзнув искать причину... не?:wink:
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #11 Yurasem, 12 дек 2013
    посмотреть датчик на радиаторе (g83 вроде), вагнуть, посмотреть температуру в группах 001 и 130 в двс, в 003 группе, приборке! везде должна быть примерно одинакова!
    вот что то такое http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8400327&postcount=3863
  12. VadimSh
    VadimSh Новичок
    1 окт 2013
    71
    A4 Avant 8E/ 2.0
    Я в этом ZERO! Придется на диагностику ехать ...
  13. MegaGash
    MegaGash Новичок
    15 июн 2011
    28
    A4/B6 1.9TDI 04г.
    Обычно такое бывает когда нет сигнала от датчика ож. Может не сам датчик виноват а проводка к нему. Эбу не видит температуру охлаждайки и влючает двигло в аварийном режиме (вентилятор вкл.). Вообще глянуть ваг комом надо... А там уж по цепочке от датчика G62 до эбу...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #14 sanya-1, 12 дек 2013
    Если за бортом температура +2 и выше, климат включен, кнопка "экон" на климате не нажата, то у тебя все в порядке, так и должно быть. Работает кондиционер - вращается дополнительный вентилятор.
    При активации режима "ЭКОН" (включении), вентилятор продолжает вращаться?
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пост 9 почитать... не?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ага, не заметил.. Ну а ты не ответил, при нажатой кнопке ЭКОН вентилятор работает?
    Кстати, не один из этих двух вентиляторов никак не влияет на время прогрева двигателя, как бы они там не вращались, потому что большой круг (радиатор) задействуется только при открытии термостата, а тот начинает открываться при температуре больше 80 градусов.
    Ну и еще хочу напомнить, что этот вентилятор управляется также системой климат-контроля и включен всегда, когда работает кондиционер..
  17. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    сделать диагностику, уверен покажет ошибку на датчик который стоит в тройнике возле радиатора. датчик за гбц дает сигнал на приборку, а вот второй как раз на карлсона. была такая проблема, вылечилась заменой этих двух датчиков. правда не помню какой из них двухконтактный а какой четырех :shock:
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #18 sanya-1, 13 дек 2013
    За ГБЦ стоит ДТОЖ (G62+G2 - два в одном) - четыре контакта, внизу на тройнике у радиатора двухконтактный датчик G83, он как раз и отвечает за включение вентилятора.
    Хреново конечно, когда собственного шнурка нет.
      69,8 КБ
  19. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    После замены термостата вентиляторы тоже сразу включались.. решилось сбросом ошибок через кабель.
  20. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    это само собой. деталь была не исправна и выдавала ошибку, её заменили, а ошибка в блоке осталась и её надо удалить
