Срабатывает сигнализация неисправности ламп.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем JAN-JAN, 8 июн 2011.
  1. JAN-JAN
    JAN-JAN Новичок
    30 янв 2006
    44
    AUDI 100/45 2,8 92
    #1 JAN-JAN, 8 июн 2011
    Доброго всем дня !
    У меня на сотке 1992г. стала постоянно срабатывать сигнализация неисправности ламп ближнего света или фонарей заднего хода.
    Особенно неприятно звуковое сопровождение-постоянный писк.:mad:
    Лампы все исправны, реле стоят на местах нигде вроде неконтакта не обнаружил-проверил всё, где смог подлесть.:shock:
    Если кто сталкивался с это проблемой отзовитесь и помогите советом.
    Перекопал форум ответа не нашёл.
    Спасибо и до свидания.
  2. zapadlo
    zapadlo Новичок
    1 авг 2011
    7
    А4/B5 1.8 98г
    у меня была такая проблема , но только при включении заднего хода, разобрал задние фонари и обнаружил плохой контакт там ржавчина была на контактной плате с лампами , устранил пропала проблема
