Здравствуйте дорогие форумчане! Может кто сталкивался с такой проблемой, срабатывает ESP ровно на скорости 100 км/ч, сбрасывает скорость до 95км/ч. если ехать быстрее 100, проблем нет. спасибо!
Такая же беда, но ровно на 120, даже если накатом с горки ехать. На разных комплектах резины R15 и R17 одно и тоже.
+1 к проблеме. на МКАДе ограничение 90 и камеры кое-где, поэтому очень удобно выставить круиз именно на 100 км/ч и ехать, но срабатывание ESP вырубает круиз почти сразу. Грешил на возможную разницу скорости вращения колес, но шнурок не дает прочитать эти данные на высокой скорости.
Думаю, балансировку и разницу скорости вращения колес можно исключить, т.к. у меня два комплекта разные по радиусу и размерности а срабатывает на одной и той же скорости. Думаю может с круизом, что то намудрили, хочу попробовать на круизе разогнаться свыше 12О.
У меня тоже зама и лето на разных дисках. Гудел левый подшипник, думал, может подклинивает, поменя, ничего не изменилось... Была проблема с коробкой, 01J, думал, может она дергает и дает на ESP, нет, после ремонта проблема осталась. Без разницы, в горку, с горки,с ускореним или потихоньку. Ровно на 100КМ/Ч и тоже круиз выбивает.
В книге нечто похожее нашел: система предупреждения о превышении допустимой скорости движения. Как только скорость становится на 10км/ч больше допустимой раздается предупреждающий звуковой сигнал, одновременно на дисплее появляется сигнализатор км/ч. Стирание запомненного значения: При скорости авто более 5км/ч, кнопку системы самодиагностики держать нажатой более секунды, стирание подтверждается звуковым сигналом. При выключении зажигания содержимое запоминающего устройства стирается автоматически. В книге находил неточности, поэтому на деле, может не ограничится предупреждением, а сбрасывать скорость. И ещё, в моём случае 120, это на 10 больше разрешенной по трассе скорости в 110 в случае ypypy 100км/ч это на 10 больше разрешенной в 90, может предыдущие владельцы выставляли max допустимую скорость? Завтра попробую стереть эту запомненную скорость, хотя никаких предупреждений вроде не выскакивало, просто значек ЕСР срабатывал и скорость немного сбрасывалась.
Ребят,была такая тема,снимали на сервисе стойку,поставили обратно тоже ЕСП ровно на сотне загоралось,глушишь заводишь всё ок.Вернулся к ним дачик АБС поправили,исчезла проблема,я как вернулся и сказал об этом,они сразу полезли датчик АБС шевелить.Посмотрите ВАГкомом,мож какой датчик вышел из строя!
