Лампочки ABS не зажигаются, но под конец плавного торможения на нормальной дороге начинает срабтывать ABS. Причем, когда машина достигает скорости около 10 км/час, машина начинает тормозить нормально до полной остановки. Спасибо
Что-то слышал следующее - если меняли стойки, пружины и т.п. и это привело к изменению наклона кузова - типа впереди поставили газ. стойки и передок приподнялся - то нарушается контроль разгрузки осей - а в АБС есть ртутный сенсор этого дела, стоящий под задней седушкой, и его нужно юстировать. Но это только слышал. Сам не очень силен в сабже, хотя похоже на правду.
У меня так было... Просто был плохой контакт датчика АБС на колесе... Контакт поправили и все стало на свои места...
На сервисе мне сказали что-то вроде этого. Дескать что-то поправили на датчике АБС на самом колесе и все стало нормально...
Во как? Теперь буду знать, что там зубчатый венец... Я в железе полный профан, к сожалению... Привык доверять мнению специалистов!
при прокрутке колеса от руки, напряжение (переменное) на мультиметре должно быть близко к 1V, если нет , не правильно установлен ( да и зубики на венце по чишще желательно).
Если ABS отрабатывает в конце торможения, почти при полной остановке, то это 100% два(три) варианта: 1. Либо датчик "всунут" не до конца в ступицу. 2. Либо обрыв в проводе, идущем от датчика до разъёма. Т.е. блок ABS не получает от него сигнал и думет, что колесо встало. Скоро у тебя ABS будет сама отключаться, "поняв", что есть неисправность. 3. Сломан датчик(обрыв катушки инд. внутри датчика). Это бывает очень редко. Только при мех. повреждении датчика. Что делать. Заехать на Яму (чтоб было удобно). Вдавить датчики до конца в ступицу, как в переднюю так и в заднюю рукой или с помощью молоточка, только весьма аккуратно, не надо калатить по ним что есть дури Проехаться проверить. Если лучше не стало. Меришь сопртивление датчиков, всех четырёх. Как. Передние: разъединяешь разъёмы(под капотом слева и справа ближе к лобовому стеклу). Там два контакта. Меришь сопртивление между этими контактами(часть разъёма, где контакты в углублении, т.е. идут на датчик). Сопротивление должно быть 1.2 - 1.3 КОм. Если на мультиметре ничего не показало, то обрыв провода (Отрезай провод неподалёку от дачика и меняй на новый двужильный). С задними датчиками тоже. Их разъёмы по задним сиденьем в салоне. Разъёмы у всех датчиков одинаковые, таке чёрные длинненькие. Удачи.
У меня такое началось, когда я проехался по глубокой луже и грязной очень, так вот просто достал каждый датчик и почистил его промыл спиртом на месте, предварительно сделав засечки чтобы так же его поставить назад, всё встало в норму.
Ребята я эту тему прочитал и поднял ее потому что у меня такой же трабл случился. Но я на яму заехал и почистил вчера но не те датчики, это оказывается были на колодки, а там еще датчик был он как бы сбоку вставляется, но я его вытащить побоялся да и как точно не знаю Поэтому если кто вытаскивал посоветуйте что-нить.
я ни к кому не ездил просто вынял почистил и вставил обратно стало работать всё ок, уже пол года как нормально, правда он у меня не очень свободно вылез... грязи было немного... во всех колёсах со средним усилием тянул.
Ответ: срабатывает Abs под конец торможения У меня такая же проблема. Тормозит машина хорошо, когда замедляется до 5 км/ч иногда срабатывает ABS. Полез проверять датчики. На передних колесах снял без проблем, на задних не получилось. Проблема не решилась, буду мерять сопротивление.
Ответ: срабатывает Abs под конец торможения Сзади около балки стоит регулятор давления на заднюю ось (иногда называют колдун), при пустой машине на зад подается 15-20% тормозного усилия (с учетом крена вперед при торможении), при загруженной - до 40%. Я чтоб пройти техосмотр почти открыл его (он регулируется механически на В4) после этого зимой иногда задние колеса стали юзом раньше идти (АВСа не было), а до этого задние на юз вообще сорвать только на льду/снегу можно было. До открытия по стенду СТО тормозные усилия на пустрой машине были преред/зад/ручник = 3,5тн/0,9тн/2,5тн а после 3,5тн/1,7тн/2,5тн. Вот и может быть в твоем случае задние на юз раньше срываются и АВС включается. Посади сзади трои попы и затормози если теперь АБС не сработала то прикрой колдун, иначе смотри (чисти) зубцы АБС ступицы или подводи все датчики к этим зубцам на 0,5-0,8мм (у меня так)
Ответ: срабатывает Abs под конец торможения была такая фигня провот перегнил но не до конца когда поменял стойки шевелил его и порвал полностью. Лечение: Снял датчик, подключил мультименр и стал шевелить провод ( берёш провод 10см. приверно в руки и растягиваеш (шевелиш, сжимаеш) и так по частям по всей длине наконец нашёл оборвануую часть, вырезал и вставил кусок другог провода спаял замотал изолентой и всё в порядке стало. Попил пива хорошо что бы больше не ловмалось. Если и у тя также когда спаивать будеш не попутай провода по цветам.
