Q7 4M SQ7 4M - обсуждаем, делимся впечатлениями
Тема в разделе "Q7", создана пользователем LiGRa, 3 мар 2016.
  1. LiGRa
    LiGRa Участник форума
    17 янв 2015
    214
    А6 C7 2.0 TFSI MT 2014
    Новинка получила 4,0-литровый дизельный агрегат V8 с двумя турбокомпрессорами и электрическим нагнетателем. Мощность двигателя составляет 435 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Мотор работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч машина разгоняется за 4,8 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км в час.
    http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1826307/
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    #2 g01dt00th, 3 мар 2016
    надо брать
  3. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вангую цену в 8 млн. Кто больше :)
  4. Пчеловек
    Пчеловек Новичок
    2 мар 2016
    47
    Q7 TDI
    Вангую 5-6.
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    цена там от 89900евро, нынче это 7,3, если не выпендриваться с Audi Exclusive возможно в 8 и уложится
  6. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Не, 5 - 3.0 дизель 249 л.с. в неплохой комплектации.
    не смотрел ссылку - а двигатель новый? Или уже где то используется?
  7. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    База в Европе 89,9 евро
  8. LiGRa
    17 янв 2015
    214
    Новый абсолютно. С электронагнетателем V8 даже на концептах не было.
  9. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    а можно поподробнее про него?
  10. LiGRa
    17 янв 2015
    214
    В 2015 году компания установила очередной рекорд продаж — 1,8 млн автомобилей во всем мире, — что принесло ей 4,8 млрд евро операционной прибыли. Но миллионы и миллиарды мы оставим на потом, ведь SQ7 TDI — это не только первый большой кроссовер в линейке «эсок», но и первый в мире серийный автомобиль с двигателем, оснащенным электромеханическим нагнетателем. Пионерским мотором стал дизель V8 4.0 TDI (рабочий объем 3956 см3), разработанный на основе традиционного турбодизеля 4.2 TDI, который нынче устанавливается только на седаны Audi A8 и развивает 385 л.с. и 850 Нм крутящего момента.
    Но объем доработок таков, что получился совершенно новый двигатель, который сохранил лишь фамильную архитектуру блока цилиндров с развалом в 90º. Гораздо больше общего у него теперь с бензиновой «восьмеркой» 4.0 TFSI (3993 см3), которая применяется на автомобилях Audi и Bentley. У дизеля точно так же поменялись местами «горячая» и «холодная» стороны блока: система впуска теперь расположена с внешних сторон, а выпускная — в развале блока.
    Два традиционных турбокомпрессора по-прежнему отвечают за подачу воздуха в цилиндры. Они соединены в последовательную схему: на низких и средних оборотах работает один нагнетатель, а второй подключается только при высокой нагрузке. Но между интеркулером и впускными патрубками разместился еще один нагнетатель с приводом от компактного электромотора мощностью 7 кВт (9,5 л.с.). Крыльчатка этого компрессора может раскручиваться до 70 тысяч оборотов в минуту и для того, чтобы включиться в работу, ему нужно всего 250 миллисекунд. Электрокомпрессор включается сразу после запуска двигателя и призван компенсировать эффект турбоямы.
    Кроме того, мотор 4.0 TDI стал первым дизелем с системой изменения хода впускных и выпускных клапанов. Каждый из кулачков на распредвалах, отвечающих за впуск, имеет по два профиля: для работы на низких и высоких оборотах. Выпускные клапаны работают по иной логике. На низких оборотах, пока «дуют» только электронагнетатель и один турбокомпрессор, активным остается лишь один выпускной клапан на каждый цилиндр. Вторые клапаны начинают работу одновременно со вторым турбокомпрессором — и направляют свой поток выхлопных газов только на его крыльчатку.
    В итоге на максимальный крутящий момент новый дизель выходит уже с холостых оборотов! Все 900 Нм доступны в диапазоне 1000—3250 об/мин, а максимальная мощность составляет 435 л.с. Это меньше, чем развивал 500-сильный дизель 6.0 V12 на кроссовере Q7 прежнего поколения, но больше, чем 381 л.с., которые выдает самый мощный дизель BMW 3.0 с тремя турбокомпрессорами.
    Помимо этого, «заряженный» Q7 отличается от базовых активным задним дифференциалом, перенастроенной подвеской и полноуправляемым шасси в стандартной комплектации.
  11. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    6 стоит нормальная комплектация 3.0. Я тоже думаю около 7-8
  12. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Интересно, к нам привезут?
  13. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    SQ7
    Конечно, это произведение искусства инженеров Ауди! Но в реалиях, такой Авто мало кто купит. Также как и W12 в прошлом кузове.
    Но понт, конечно, кайфовый!!!:thumbup:
  14. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Porsche S Diesel со схожей архитектурой мотора выдает 385 л/с.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    там 4,2TDI без примочек
  16. VADIM-68
    VADIM-68 Участник форума
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    VW Touareg 4.2FSI/Porsche Cayenne +Macan
    ЕЕ то я и ждал ...
    SQ7 - моя следующая машина! Точка.
    Будем работать.
    PS если блок цилиндров не будет алюминиевым с напылением...
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в худшем случае он будет с чугунными гильзами, но и это сильно врядли
  18. torx
    torx Bad e-mail
    17 дек 2015
    82
    Q7 4.2 TDI S-Line
    oh yeah бэйби :rock:
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  20. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
