Спорт режим на автомате
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ANDREY_XXX, 10 май 2007.
  1. ANDREY_XXX
    ANDREY_XXX Завсегдатай
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Приветствую, кто подскажет: имеется 100/45 AAR 2.3 АКПП 4-стпупенчатая, есть кнопка спорт режима:drunk2: , но предыдущий хозяин сказал якобы он её отключил, что бы не было соблазна:hot: .
    Захотел подключить ее, т.к. переключение передачи на трех тысячах оборотах:laugh: не гуд......, но не тут та было....
    скинул заглушку консоли селектора, а там провода нет в помине, если я не ошибаюсь он должен выходить с права селектора по ходу машины или я ошибаюсь:shock: ?
    Куда лезть и счего начать? Где искать этот проводок?:confused:
  2. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Ответ: Спорт режим на автомате
    Неужели никто не сталкивался?:confused:
    Или забить на это дело и не париться?:nod: :D
  3. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    То есть машина постоянно ездит на спорт режиме? У меня на трех тысячах уже 100 км/ч и соответсвено 4_ая передача. У меня стоит лампочка на 12 вольт в кнопке "SPORT" режима. Когда включен "SPORT" режим на нее подается 12 вольт, т.е. она загорается.
  4. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    может предыдущий хозян поменял коробку на бу, а там не было спорт режима ?
  5. Zeke
    Zeke Участник форума
    26 дек 2006
    401
    Audi A8/D2 рестайл 4.2(310) 2000г
    Спорт режим ето не функция в коробке, как я себе понимаю просто на мозги коробки даёться сигнал о том чтобы переключать скорости на боьших оборотах, проще говоря раскручивать движок
  6. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    В том то и дело что спорт режим отключен и не включается:( , кнопка не подсвечивается;)
  7. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Все может быть, вот я и хочу узнать: куда залесть и что посмотреть, чтобы определить, АКПП со спортом или без?
  8. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    У тебя коробка со спортом?
  9. Zeke
    26 дек 2006
    401
    да а какже ето на эсках без спорт режима
  10. sergo_pr
    sergo_pr Участник форума
    12 ноя 2005
    291
    Овощь на автомате
    вообщето твоя коробка должна диагностироваться компом, может там можно, что то посмотреть?!
  11. olego777
    olego777 Участник форума
    20 фев 2007
    221
    A6С6 3.0 TDI 2010
    У меня всё как и у тебя (год,коробка...) Честно говоря этот спорт-режим нахерен не нужен. Я им в целях общей эрудиции попробовал пару раз,-ничего полезного.Коробка у тебя стоит адаптивная, поэтому исходя от стиля езды следующее переключение будет как ездил до этого момента т.е.как давишь на педаль. Если конечно хочешь чтоб оно было,ищи, но на мой взгляд ерунда.
  12. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Автомат возможно и адаптивный, но при начале движения, если тапку в пол, то переключения с первой на вторую и со второй на третью происходит при оборотах 3000 как ни дави, а вот с третьей на четвертую если продолжать топить, тогда всё нормуль переключение в районе 4500:rock: , может с коробкой не лады?
  13. Zeke
    26 дек 2006
    401
    всё нормально вы чего спорт режим токо увеличивает раскрутку движка и всё.....
  14. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    Этого и хочу добиться, а то когда тебя рвет со сфетофора чери амулет:hot: с 1,6 под капотом:rzunimagu + китайская сборка:umnik: , чувствую себя неловко:shock:
  15. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    У меня такое ощущение, что кнопка "KICK DOWN" не работает. Когда доходишь до третей передачи и педаль в пол нажать, то на вторую переключается?
    Просто при нажатии в пол коробка всеравно должна переходить в спортивный режим пока не отпустишь педаль и раскручивать двигун до 5500 оборотов. :hi:
  16. Zeke
    26 дек 2006
    401
    автомат не для гонок тебя лубая девятка свдижком 1.5 порвёт потому что она резко тронуться может, а ты не сможешь вообщем не парься а ездий с комфортом и пусть тебе в пробке завидают
  17. Павел Александрович
    Павел Александрович Завсегдатай
    23 ноя 2006
    811
    Astra-h
    Да ладно? как раз наоборот, со светофора идет грандиозный отрыв, а благодаря длинным передачам (у меня их три :dead:) росавтопром (и не только) остается далеко позади.:hi:
    Правда на трассе автомат неинтересен, но я не люблю гнать, обычно 110-120км/ч. Вот на трассе девятки мож и "сделают", флаг им в руки, далеко не в скорости драйв.
  18. ANDREY_XXX
    22 апр 2007
    848
    Баян
    А разве на сотках есть кик даун, мне всегда казалось это только на бэхах:shock: , а как это лечить и проверить:confused: ?
  19. sergo_pr
    12 ноя 2005
    291
    Овощь на автомате
    на дроссельных заслонках висит такая пластиковая коробочка в которой есть ползунок дающий сигнал на мозги, а они в свою очередь соображают как сильно нажата педаль газа и в зависимости от нажатия либо переключают на низшую передачу, либо крутят движок до больших оборотов. ИМХО на коробке ручку в положение 3 ставишь тож своеобразный кикдаун.:rock:
  20. sergo_pr
    12 ноя 2005
    291
    Овощь на автомате
    вот уж хрен тазикам, я сам пробовал не могет их ведро разгоняться с таким ускорением + спорт режим + объем движки поболее + автомат скорости быстрее перключает чем не подготовленный драйвер на ТАЗЕ:blyy:
