Добрый день! Пробежал по темам, но найти не получилось. После завода авто, буквально через пару секунд начинает мигать спираль, но вроде всё работает нормально. Когда немного проеду (минут 10-15) на холостом начинают прыгать обороты (норма 0,9, а прыгать начинают с 0,8 до 1,0) и сам двигатель по звуку работает так же, но не глохнет. С этой проблемой ездил по трассе с постоянной скоростью, вроде проблема пропала, но заехав в город и начав останавливаться часто, проблема выявилась опять. Может знает кто в чём может быть загвоздка? AUDI A6/2.5TDI 02г.
Всем привет, у меня ауди а6с5 универсал, 1.9 ТДИ, столкнулся с такой проблемой.. Машина стала хуже заводиться, хотя аккум новый, пропала тяга, не дует турбина, на панели моргает ошибка в виде спирали, когда немного поездишь загорается ESP. Что это может быть? Электрика? Или одна из трубок отошла?
Если у тебя аппендицит случится (тьфу три раза) тоже на форум пойдешь, а не на диагностику к специалистам?
Я вот одного не понимаю - а что, в автошколах совсем-совсем не объясняют что нужно делать если сломалась машина?
какой смысл. к новым без компа можно не подходить. что должны сказать, если вы стали обладателем VAG, купите VCDS и считайте ошибки? а по факту, надо хотя бы под капот заглянуть, посмотреть
Что значит "какой"? Самый прямой. Чтобы не возникало таких дебильных вопросов, типа "я покакал, не знаю что делать дальше". Что если сломалась, то надо ремонтировать и т.д.
Смотрел знающий человек, сказал что вроде все в норме по трубкам, скорее всего из-за электрики, но как то плохо верится
тогда только шнур тебе поможет. проверь вакуум, клапан N75 и все, что рядом. чтение ошибок ускорит поиск проблемы
Добрый день. Машинка ауди а6 2.5тди. 132кв. 2001г.Беда в том что на экране загораеться спираль(свечи накала вроде как)и постоянно мигает. Тяга пропала. Обороты медленно набирает. Помогите.
