Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить проблему со спидометром. Суть проблемы такова: купил AUDI 80 В4, 1,9 TDI, 94 год. Спидометр не работал изначально. Всё остальное на приборке работает исправно. Поменял датчик (который на коробке установлен), проблема осталась. Ставил датчики с рабочих машин - эффект тот же. Разобрал приборку, пайка везде вроде как нормальная, нигде ничего не отпаялось, трещин тоже не видно. Снял сам спидометр, дал знакомому. Он на него прямоугольные импульсы подавал, спидометр работает. Ставил другую панель в сборе, спидометр не заработал. На других В4-тых замерил напряжение, которое на сам датчик подается. На одном проводе 12 В, на другом 6-8 В. У меня на обоих проводах по нулям. Прозвонил провод, на который по идее должно 6-8 в подаваться (который к приборке идет). Проверял провод тестером на замыкание, прибор подает зуммер, значит провод целый. Может кто сталкивался с такой проблемой, отпишитесь. Заранее благодарен
