Спидометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ki®iLLuK, 12 мар 2005.
  1. Ki®iLLuK
    Ki®iLLuK Завсегдатай
    23 фев 2004
    905
    Q7 4m, 740i
    Стрелка спидометра то показывает, то просто лежит на 0, а порой начинает просто носиться в диапазоне 20км туда-сюда. В чем может быть проблема, не знаю может совпадение, но перед этим днищем задел снежный ком:confused:
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Попробуй сними датчик который в коробке стоит и прочисти контакты в датчике и в фишке проводов
  3. al_003
    al_003 Новичок
    27 фев 2005
    90
    Audi 200/KG;5000/MC;100/AEL; Allroad 2,5 TDI
    заодно за щиток приборов загляни, бывает что и там контакт барахлит)))
  4. Chees
    Chees Bad e-mail
    13 янв 2005
    102
    Audi 100/45 2.0 93г. Газ-24, 74г.
    Было такое, почистили контакты, в одном месте окислился, вот она, стрелка , то скакала, то зависала в каком-то положении, стопудово, проверь контакты везде, и на датчике и на приборке
  5. Ki®iLLuK
    23 фев 2004
    905
    Q7 4m, 740i
    Всем спасибо за ответы, поеду на недельке в сервис:beer:
  6. Xandro
    Xandro Живу я здесь
    4 ноя 2004
    1.138
    Когда-то Audi-100 2.3 Quattro, 89 г.
    В чем может быть причина того, что примерно до 120 км/ч спидометр показывает верно. Стоит превысить эту скорость, как стрелка падает и больше 40 км/час уже не поднимается. При этом одометр, как суточного, так и полного пробега начинает занижать показатели примерно в 2 раза.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    скорее всего дурит датчик скорости на КПП...
