спидометр -Ни жив, ни мертв
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем spanch, 24 янв 2008.
  1. spanch
    spanch Новичок
    18 сен 2007
    22
    четвёрочка
    спидометр начал жить своей жизнью, то работает нормально, то нет, иногда стрелка двигается рывками, иногда при назгоне, опускается к 0. Офицалы сказали менять щиток приборов (но желания нет), как быть??
    вдобавок неработает зуммер при открытой двери невыключеном свете, и негорит подсветка всех воздуховодов, может есть связь???
  2. sws66
    sws66 Новичок
    13 фев 2006
    11
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Ответ: спидометр -Ни жив, ни мертв
    На старых машинах такая проблема лечилась пропайкой разъёма, куда вставляется спидометр на основной плате приборки.
  3. spanch
    spanch Новичок
    18 сен 2007
    22
    четвёрочка
    точно, помогло....а за новый 30 к ломили...=)
  4. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    у меня на А4 97 года тоже самое, полезу пропаивать
  5. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    30килорублей!!!!!!!!!!!!!! не хочу ачетыре
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    такс, граждане...кажись и моя этот вирус со стрелкой подцепила, чего говорите пропаивать? разьём сзади приборки или внутри её?
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    попробую на днях долезть, обязательно сделаю фото
  8. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    буду признателен...
  9. fiktus
    fiktus Новичок
    6 янв 2009
    5
    a4/b5 1.6 1995
    у меня такой же гемор. Спидометр вместе с тахомером "не запускаются" на горячей машине, на холодной почти всегда ОК. Счетчик суточноно пробега работает всегда. Пропаял контакты сзади, не снимая лицевой панели (стрелки отдирать побоялся), не помогло. Че дальше делать то ?
  10. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Вероятнее, что внутри. Для тахо там не разъем даже, а несколько впаянных в плату штырьков ок. 20 мм без всяких колодок и т.п. арматуры. На спидометре вроде так же.
    Тема была что-то вроде "замена часов на тахометр", там фотки есть.
  11. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    А у меня по другому : на холодную всё ок , проеду пару км падает спидометр как будто сопротивление в него ктото впаял. думал что приборка нагревается и чтонибудь отходит, но сегодня катался без печки полчаса и всё повторилось! на 44 пропаевал и помогло , а тут всё по другому (вскрывал паяльником тыкал везде, нооооооо)
  12. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Стал "отваливаться" спидометр и тахометр, на горячую начинает занижать показания. Сперва заметил, что еду довольно быстро а показывает только 40, и тахометр не раскрутить больше 3-х тысяч, хотя движок крутит. Приборку ремонтировать все равно надо. После колхоза с подсветкой у предыдущего хозяина. После замыкания подсветки пепельницы на приборке выгорела хорошая дырка. Пока разобрался, дорожки восстановил, подсветку сделал, теперь вот зумер пропал и со спидометром такая ерунда. Завтра попробую пропаять. Хотя вроде смотрел эти контакты, может не внимательно.
  13. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    Пропайка не помогла. Днем жарко, ездил, стрелка лежит. Ночью сейчас ехал, прохладно, стало нормально показывать. Возможно кварцу, который стабилизирует частоту кранты.
  14. Salex73
    Salex73 Новичок
    25 сен 2012
    23
    A3/8L 1.8T quattro
    #14 Salex73, 10 июн 2013
    Неделю назад, разогнал свою до 180 :) Потом смотрю, тахометр работает, а спидометр лежит. Сделал тест исполнителей приборки, все кроме стрелки спидометра работает. Но во время теста слышен треск в районе стрелки спидометра. Разобрал приборку, снял моторчик стрелки спидометра, разобрал его, а там ось, которая держит передаточную шестеренку отпала от корпуса и болталась свободно. Сделал сам, просверлил дырочку и при помощи скрепки сделал новую ось. Зафиксировал ее суперклеем. Неделю уже полет нормальный.
  15. Salex73
    Salex73 Новичок
    25 сен 2012
    23
    A3/8L 1.8T quattro
    Вот этот моторчик и его номер: А-0410 116 5300 [​IMG][​IMG]
  16. Locksmith
    Locksmith Новичок
    3 авг 2010
    67
    A6C4 ABC 1995г.
    У меня скорее электрическая неисправность. Т.к. отказывает и спидометр и тахометр. Примерно начинают врать одновременно. Микросхема там на них keza900m но нигде по ней ничего не нашел.
