спидометр неправильно показывает
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Вован К, 30 апр 2011.
  1. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Всем привет. Такая проблема после ремонта АКПП (замена передней крышки с насосом и сальников на валах приводов) спидометр при скорости более 140 начинает показывать меньше чем на самом деле, обороты 3500 спидометр на 140-150, должен показывать 180, и стрелка начинает гулять показывая больше - меньше. заменил датчик пройденного пути (оригинал) не помогло, WAG-COM ошибок не показывает. Дайте совет?
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Re: спидометр не правильно показывает
    а разве на 3500 скорость должна быть 180? Вряд ли. По крайней мере на АКПП с 5ю передачами.
  3. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Я пишу ориентировочно, но и ни как не 140.
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    У ТС же трактор :D они до 6000 не крутятся
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а :D ну да, ну да...
  6. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Больше ни кто, ни чего, сказать не может? Жаль.
  7. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Возможно, кпп от кваттры а6 поставили, а там другие передаточные числа в редукторах. Ремонтники акпп иногда так делают, есть готовая акпп, твою снимают, ставят заменную. Если так, то у тебя в ней скоро торсен может закончиться, задний редуктор остался родной...
  8. Вован К
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    АКПП делал и после ремонта началась эта хрень, но я присутствовал при ремонте, заменил переднюю крышку с насосом, сальник на левый привод и все.
  9. Смольный 67
    Смольный 67 Участник форума
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Ребята подниму тему точно такаяже проблема со спидометром после ремонта акпп датчик скорости менял бесполезно
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    лопнуло кольцо на валу.с левой стороны. наверно когда сальник менял,кольцо и лопнуло. теперь только замена.
  11. Смольный 67
    23 дек 2018
    239
    Смоленская обл.
    Именно так мне когда делали акпп сломали фиксатор на этом кольце и оно прокручивалось
