спидометр не работает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BLONDINе350хк, 7 авг 2013.
  1. BLONDINе350хк
    BLONDINе350хк Новичок
    7 авг 2013
    8
    100а4с4
    #1 BLONDINе350хк, 7 авг 2013
    всем доброго время суток.приобрел ауди 100 а4с4 мотор 2.3автомат.год 92 и конечно много косяков но сначала тот который сильно напрягает.не работает спидометр ,иногда как судорожный дергается ,но километраж биежит.что делать .
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    менять спидометр
    ЗЫ постучи по торпеде сверху кулаком.. иногда помогает.. :)
  3. Borislav
    Borislav Участник форума
    4 окт 2012
    481
    ЗИМ
    Ну,раз одометр работает -это уже хорошо. У меня правда 80-ка. На сотке предполагаю, что схема привода спидометра должена быть такой же, питание от датчика на коробке. Если стрелка спидометра дергается, то можно предположить, что периодически пропадает питание на спидометр, из-за плохого контакта в цепи питания показометра скорости. Периодическая потеря контакта может быть в двух местах: в месте соединения блока спидометра-одометра в соединении с платой приборки, либо в месте соединения платы шагового двигателя приборки со спидометром, там 2 проводка выходят в сам прибор.
    Как вариант можно рассмотреть, да и проверить не сложно.
