пришлось менять поршень тка как мой после стука движка пришел в негодность,в магазине увы поршней нет,на мой 3А(80 2,0 89 г)взял б.у АВК тоже 2.0но поршня разные,верхняя кромка на 1 мм. больше.Что лучше поставить все токие вместо своих,чтоб были все одинаковые,ну и повесу тоже и надо протачивать этот 1 мм или нет,вроде степень сжатия увеличивается,как вообще повлияет на работу движка если не протачивать
по пальцу подходят ? тогда мож резать 1,5мм и пойдёт. если нет то с втулкой в шатуне морочится. делал такое, ездит.... )))) но тогда все 4.
Шатун в сервисе подогнали,завтра без колец примерю,я тоже думаю все так сделать,и вес одинаковый у них будет,а проточить я на заводе протчу токаря есть,плохо только спецов на заводе мало,а то и палец подогнали бы
