Спецы, напрягитесь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей А4, 14 апр 2005.
  1. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Проблема такая - при оборотах около 1300 слышен гул в салоне, чувствуется особенно на руле, как будто что-то входит в резонанс, после 1500 и ниже 1200 ничего такого нет, под капотом при любых оборотах тишина, ничего не слышно... было подозрение на насос ГУР, после замены всё осталось, проблеме уже три года, ни на что не влияет и не прогрессирует... никто ничего толком сказать не может, ни на сервисах, ни на форуме, закидывал тему год назад- тишина... может сейчас есть у кого какие мысли? :rolleyes: ;)
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Когда у меня была проблема сходная (но не гул, а вибра на оборотах между от 1000 до 2000), то это оказалась недостаточная компрессия в 2-ух цилиндрах.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Теперь уточни - этот гул всегда при данных оборотах - независимо от нагрузки на движок, передачи, мож на нейтрали тоже...
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Всегда, независимо от нагрузки и на нейтрали... как 1300 - гудит, вверх и вниз от этой цифры сразу гул падает, фантастика...:rolleyes: :(
  5. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Надо лезть под капот, слушать и щупать, щупать и слушать. Частота 20-25 Гц хорошо чувствуется пальцами, а гармоники уже лучше ловятся ушами.
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Да лазил я под капот, там ничего не слышно, только в салоне, при чем очень заметно именно на таких оборотах, можно конечно музыкой все глушить, но хочется и до настоящей причины докопатся, не должно же быть так...:uhoh: :(
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Я считаю, если в капоте вибрация не чувствуется, а в салоне хорошо ощущается, то это скорее всего глушитель где-то резонирует и задевает за кузов.
    Надо чтобы кто нибудь погазовал, а ты посмотри снизу с ямы или подъёмника
  8. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Попробуй проверить ГУР - у меня сейчас похожая ситуевина ... на определенных оборотах шумит ... потом молчит ...
    пробуй на твоих 1300 оборотах повертеть руль ...
  9. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    у меня сейчас такая хрень именно на определенных оборотах дребезжит, оказывается это генератор - буду разбирать менять подшипник. Все это началось после того как мне перетягули ремень генератора
  10. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    ИМХО. Смотри, что я думаю. При определенных оборотах у тебя возникает вибрация в районе КПП. Оттуда передается на руль. Посмотри крепления коробки. Возможно, что я заблуждаюсь.
  11. Степа
    Степа Bad e-mail
    7 мар 2005
    118
    ОООО А6/45/2.6 и ОООО А4 1.8т
    и на сколько разброс?
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Енто глушитель по мойму.
    Была у меня аналогичная грабля, после замены глушака прошла.
  13. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    #13 SV_tester, 15 апр 2005
    Придется тебе, Андрей, всю машинку перетряхивать :).
    Мысль про выхлопную систему весьма привлекательна. Хотя-бы потому, что навесные агрегаты и коробка были бы слышны под капотом.
    Хорошо бы пощупать кузовные панели.
    Забыл спросить. А характер гула каков (низкий, высокий тон, дребежжащий, резкий, ну и т. п.)? Громкость? Похоже на что-нибудь?
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #14 Андрей А4, 15 апр 2005
    Перетряхивать не хочеца, не так уж и напрягает... гул низкий, не дребезжащий- УУУУ;) , точно не выхлопуха, не глушак и не панели:rolleyes: блин, чево еще так гудеть может? :uhoh:
    Может записать и выложить?:rolleyes: ;)
    Пробовал руль крутить на 1300, тоже самое, звук не меняеца...
  15. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Гудеть может подшипник какой. А панель усиливать звук на этой частоте.
  16. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Может и подшипник, только непонятно какой, не слышно при поднятом капоте, да и одному не очень удобно ковыряца... интересно, можно двигатель принудительно заставить на этих оборотах крутится, чтобы самому не сидеть и на газ не жать?:rolleyes:
  17. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Легко. Ложишь что-нибудь тяжеленькое на педаль газа. Нужно только вес подобрать. Или распорку подбираешь между педалью и, например, сиденьем .
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #18 Андрей А4, 16 апр 2005
    Ну я тоже думал какую -нибудь железку на газ положить...:rolleyes: Может проще под капотом как-то дроссельную заслонку зафиксировать?:rolleyes: :(
  19. SV_tester
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    ИМХО не проще. Чего-то надо откручивать и снимать для доступа к заслонке, чего-то выдумывать, как ее зафиксировать. А тут навалил кирпич - и всех делов :).
  20. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Вы о чем, хлопцы? а что, за тот крючочек, за который трос газа цепляется, - никак не ухватиться пальцами? Я, например, на своих машинах так запросто делаю, прям наощупь. Хотя у меня ж древние лохматки, тогда все проще было... :p
