Мне нужно менять натяжитель 06Е109218Н на Ауди А6 2,4 л, приобрел специнструмент: фиксатор коленвала и планки для фиксации распредвалов. Не могу найти ключ-адаптер Т40058 для прокручивания коленвала, без него знакомый моторист не берется за работу, где взять этот ключ напрокат или купить, кто подскажет. Заранее спасибо
у них приспособ на bdw нет.ключ у меня будет,но нераньше чем через неделю.а зачем покупали приспособы,натяжитель дешевле поменять,чем все это стоит.
Точно такой как Т40058 у них нет(в Грифтул), но ключ под номером 1-18 должен подойти:он цепляет болты на шкиву, стоящем на коленвалу и прокручивает коленвал. Решили сделать сами по этому же принципу. Остальные приспособы покупал, так как мне кажется без них не обойтись. А, вообще, во что в среднем обходится работа по замене верхних натяжителей, и стоит ли заодно менять остальные натяжители, а это уже снимать коробку. Спасибо за информацию.
ключ 1-18 неподойдет,это ключ для 5-ти цилиндровых моторов.по работе-замена двух верхних натяжителей 5000р.
Доброго всем дня. Кто может одолжить (за вознаграждение) инструмент? планка для фиксации распредвалов 3391 спецоправка (приспособление) для запрессовки маслосъемных колпачков приспособление для рассухаривания клапанов динометрический ключ
