Зравствуйте,дорогие товарищи-кольцеводы!!! Скажите,пожалуйста,какая спецификация масла для моего мотора? А6 С5 2002гв, двигатель AYM,2.5 турбо-дизель. Уже задолбался лопатить форум!
Требуемые качество и вязкость масла для бензиновых двигателей Модель автомобиля Допущенные по спецификации VW Класс вязкости по SAE Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с Модели выпуска до 1999 г. 500.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 выше 3,5 Модели выпуска до 1999 г. 501.01, 502.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 выше 3,5 Модели выпуска c 2000 г. без LongLife обслуживания 500.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 выше 3,5 Модели выпуска c 2000 г. без LongLife обслуживания 501.01, 502.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 выше 3,5 Модели выпуска c 2000 г. без LongLife обслуживания 503.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 не ниже 2,9 и не выше 3,4 Модели выпуска c 2000 г. с LongLife обслуживанием только 503.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 не ниже 2,9 и не выше 3,4 Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 503. 00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточна для таких двигателей. Требуемые качество и вязкость масла для дизельных двигателей Модель автомобиля Допущенные по спецификации VW Класс вязкости по SAE Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с Модели выпуска до 1999 г. 505.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 выше 3,5 Модели выпуска до 1999 г. 505.01 5W-40 выше 3,5 Модели выпуска c 2000 г. без LongLife обслуживания 505.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 выше 3,5 Модели выпуска c 2000 г. с LongLife обслуживанием только 506.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 не ниже 2,9 и не выше 3,4 Двигатели с насос-форсункой, модели выпуска до 1999 г. только 505.01 5W-40 выше 3,5 Двигатели с насос-форсункой, модели выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания только 505.01 5W-40 выше 3,5 Lupo 3L (ANY), выпуска с 2000 г. без LongLife обслуживания только 506.00 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40 не ниже 2,9 и не выше 3,4 Примечание: для моделей выпуска до апреля 1999 г. не допускается применения масел, апробированных по VW 506.00, поскольку их высокотемпературная вязкость недостаточная для таких двигателей.
соответственно для твоего авто по идее : 506.00 Всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены, имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью сбережения топлива, основой являются требования класса АСЕА В4; предназначены только для двигателей, выпускаемых с мая 1999 г.; не применять для автомобилей прежних выпусков из-за низкой высокотемпературной вязкости, которая может привести к повреждению двигателя.
Вот это ответ!!! Спасибо,тёзка,что ты у нас есть!!! Добра-бобра тебе!!! Но вопросс!!! Значит у этого масла низка высокотемпературная вязкость (т.е. жижка),что означает громкий звук горячего двигателя??? Аль не верно я думаю??? Я из-за чего вообще заморочился,собсссеннноо??? Хочу чтоб машина шептала чуть тише!!!
поменяй на зажигалку/купи свежее мотор. все написано здесь выбор масла.pdf а хочешь масло новее 505 00, то здесь Новое моторное масло.pdf но никак не 506 00. но не факт, что в наших реалиях оно будет лучше для турбомотора, т.к. для турбодизеля *w40 лучше *w30. и главное, можно выбрать правильное масло, но купить подделку. в общем, тема-флудильня. написано 505 00 минимум, вот его и ищи.
506 00 - это лонглайф. обходи его стороной. менять раз в 25 тыс масло - ужас.. Можно, конечно, лить и 506 00, просто менять его каждые 10-15 тысяч. Но оно дороже, чем 505 00. Если менять каждые 10 тыс, то нет смысла тратиться на 506 00
Mobil 5055107433751 Масло моторное синтетическое "Super 3000 X1 5W-40", 5л ОбщаяВязкость 5W-40 Наименование Super 3000 X1 Объем, л 5 Состав Синтетическое Спецификации ACEA B3|B4|A3 Спецификации API CF|SL|SM|SN Спецификации OEM BMW Longlife-01|GM-LL-B-025|MB 229.3|PORSCHE A40|PSA B71 2296|Renault RN 0700|Renault RN 0710|VW 502.00|VW 505.00 Тип контейнера Канистра пластик 2 093,50р. подойдет??? хорошее масло???
