Добрый день! По форуму поискал, подобного не нашел. Сегодня первый раз подцепил шнурок к машине, как и ожидалось, ошибки есть: Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Суббота, 05 Апреля 2014, 10:57:28:0 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 -------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL Контроллер: 3B0 907 552 BA Компонент: 2.4L V6/5V 0001 Кодирование: 26752 Мастерская #: WSC 02335 WAUZZZ4B33N004206 AUZ7Z0B2152140 3 Найдены неисправности: 18057 - Шина данных Привод: Отсутствие сообщения от блока управления ABS P1649 - 35-10 - - - Непостоянно 17887 - Вакуумная система тормозов: Механическая неисправность P1479 - 35-10 - - - Непостоянно 18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение P1602 - 35-10 - - - Непостоянно Готовность: 0000 0000 Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL Контроллер: 4B0 614 517 H Компонент: ABS/ESP allrad 1728 Кодирование: 06497 Мастерская #: WSC 00000 1 неисправность: 01119 - Сигнал определения передачи 35-10 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Контроллер: 4B0 820 043 AB Компонент: A6-Klimavollautomat 0105 Кодирование: 00000 Мастерская #: WSC 02325 6 Найдены неисправности: 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно 00819 - Датчик высокого давления-G65 07-10 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 57-00 - Неисправность в электрической цепи 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 49-10 - Нет связи - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 N Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37 Кодирование: 06987 Мастерская #: WSC 00001 2 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 58-10 - Не запирается - Непостоянно -------------------------------------------------------------------------- Знающие люди, подскажите, что менять/колотить/прижать/прикрутить/проверить/адаптировать и т.д. и т.п., что бы всё это устранить? Пытался через VAG-COM устранить, но при нажатии "устранить ошибки", выдает что-то типо, что надо профессионально это делать, короче говоря, что у меня нет прав (точно не помню, что он там пишет, так что не пинайте)
По адресу 08 климату, посмотри вот эти мануалы, там и расшифровка есть и то что необходимо сделать (в первую очерь адаптацию климы, для того чтобы попробывать адаптировать заслонки и.т.д., но если не поможет позже просканировать еще раз ошибки и уже разбираться) По поводу центрального замка, то есть смысл тоже сделать проверку на открытие и закрытие дверей, через ваг-ком, к сожалению нет мануала как это сделать, поиском поищи, возможно контакт плохой или микрик чудит, по абс т.к. механическая неполадка, то возможно блоку хана, но не уверен, может еще кто что скажет удачи в починке
Всё работает, всё крутиться-вертится-дует-включает-выключает и т.д. и т.п. Просто подключил шнурок и вот что увидел......
+1. Очень запрсто могут висеть старые ошибки. сотри их. и уже лечить надо вновь появившиеся. Если вообще появятся
Ничего страшного в эти ошибках нет, чисто эксплуатационные. Видимо давно не стирали. Стирай и прочитай через время.
хм....а что за прога то? чтот первый раз слышу чтоб прога ругалась когда ошибки удаляют. скрин выложи.
Итак, после Яндекса, Гугла, Ауди-клуба, Божей Матери и пары оскорбительных ругательств..... победил я всё-таки прогу VAG-COM, ошибки удалил, пришлось заходить в каждую группу и удалять там, потому-что когда просканировал в автомате и нажал "Удалить неисправности", прога выдала фразу "Необходимо профессиональное оборудование VAS-5054" (вроде так, скрин сделаю в следующий раз), просканировал еще раз и вот что осталось: Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Воскресенье, 06 Апреля 2014, 15:59:42:0 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 078-907-552-AMM.LBL Контроллер: 3B0 907 552 BA Компонент: 2.4L V6/5V 0001 Кодирование: 26752 Мастерская #: WSC 02335 WAUZZZ4B33N004206 AUZ7Z0B2152140 Неисправности не найдены. Готовность: 0110 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Контроллер: 4B0 927 156 DQ Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818 Кодирование: 00001 Мастерская #: WSC 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL Контроллер: 4B0 614 517 H Компонент: ABS/ESP allrad 1728 Кодирование: 06497 Мастерская #: WSC 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Контроллер: 4B0 820 043 AB Компонент: A6-Klimavollautomat 0105 Кодирование: 00000 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 57-00 - Неисправность в электрической цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Контроллер: 4B0 959 655 P Компонент: Airbag 8.4EP 2002 Кодирование: 0000106 Мастерская #: WSC 02335 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL Контроллер: 4B0 920 933 N Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11 Кодирование: 00162 Мастерская #: WSC 19411 WAUZZZ4B33N004206 AUZ7Z0B2152140 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 N Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37 Кодирование: 06987 Мастерская #: WSC 00001 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Охрана салона Labels: 4B0-951-173.LBL Контроллер: 4B0 951 173 Компонент: Innenraumueberw. D03 Кодирование: 00001 Мастерская #: WSC 00482 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Labels: 4Z7-907-357.LBL Контроллер: 4Z7 907 357 Компонент: dynamische LWR D07 Кодирование: 00050 Мастерская #: WSC 02335 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL Контроллер: 4B0 035 152 C Компонент: chorus II GRO 0008 Кодирование: 00002 Мастерская #: WSC 02335 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 8Z0-919-283.LBL Контроллер: 8Z0 919 283 Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08 Кодирование: 01106 Мастерская #: WSC 02335 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------------------------------------- Знатоки, подскажите, этот датчик, что на салонном фильтре стоит?
это точно)) а где ж ему еще быть?) по поводу стирания ошибок. так все и делают. заходят в каждый блок и удаляют. просто и в голову не пришло что ты собирался удалять ошибки из общего теста.
Так я и подозревал. Вроде сейчас вычитал, что датчик неубиваемый, хотя на других форумах, есть отчеты, где его меняют. На Экзисте стоит он не хило, берут китайцев. Раз ошибка у меня в электрической цепи, завтра попробую пошевелить его, может где контакты плохие.......
Думаю поездить немного, а потом опять просканировать, и если опять появятся, тогда уже копать "что-откуда-почему". По АВС, предполагаю, что это связано с заменой левого переднего привода, я его как заменил, так при трогании с места, спереди слева как какой-то толи хруст, толи не хруст издается и это только один раз, когда завожу авто и трогаюсь с места. На выкрученных колесах, привода не хрустят. Х.з. может от этого ошибка была......
Итак, немного поездив после стирания ошибок сейчас имею: Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Воскресенье, 13 Апреля 2014, 11:33:52:0 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL Контроллер: 4B0 614 517 H Компонент: ABS/ESP allrad 1728 Кодирование: 06497 Мастерская #: WSC 00000 1 неисправность: 01119 - Сигнал определения передачи 35-10 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Контроллер: 4B0 820 043 AB Компонент: A6-Klimavollautomat 0105 Кодирование: 00000 Мастерская #: WSC 02325 1 неисправность: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 57-00 - Неисправность в электрической цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 N Компонент: Zentralverrieg.,DWA D37 Кодирование: 06987 Мастерская #: WSC 00001 2 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01561 - Задняя левая дверь 61-10 - Не разблокируется - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 45: Охрана салона Labels: 4B0-951-173.LBL Контроллер: 4B0 951 173 Компонент: Innenraumueberw. D03 Кодирование: 00001 Мастерская #: WSC 00482 1 неисправность: 01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Знатоки, подскажите куда копать? Можно ли провести адаптацию по тормозам, охране салона, центральному замку и как это сделать? По климату все понятно, датчик отлетел от корпуса воздушного фильтра.......
По этой ошибке ситуация вроде как следующая. Нужно перед входом в ВАГКОМе нажать кратковременно педаль тормоза, и потом заходить в блок АБС. Т.е. как бы это норма, что ошибка присутствует, т.к. она появляется непосредственно при диагностике. Спецы, коли не так, поправьте. Просто у меня тоже она иногда появляется. С педалью тормоза - нет. Хотя, после определенного времени (через месяц-два) бывает нет-нет висит. Затираю и дальше катаюсь.
