ВСЕМ! Помогите советом. История длинная. Краткое содержание: двиган встал. Перебрал головку. Заодно поменял диск сцепления. Заработало нормально. Сцепления нет. Прокачали. Нет. На работающем двигле не втыкается. Можно при включенной передаче и выжатом сцеплении завестись кое-как. НО!!! Когда до конца сцепление отпускаешь глохнет - не тянет. и скрежет какой то периодически. Выжимной в порядке. Удлинили шток. Не помогло. Что делать? Ждать пока притрется? Или менять корзину? (дороговато) Коробку задолбались снимать. кому не трудно помогите советом. можно на мыло uniques@mail.ru Всем заранее спасибо, а то нервов и сил уже ушло неделя-две.
А как именно прокачивали контур сцепления? Ногой топтали педальку и открывали штуцер, как при прокачке тормозов?
у моего друга на 100/44 кузов 88 г.в. тоже трабла со сцеплением.... сначала прокачали - не помогло (да кстати прокачиваеться оно с контуром тормозов...) потом поменяли рабочий цилиндр и за одно перебрали главный, снова прокачали не помогло... самое интеренсо что оно то работает то не работает.... В ЧЕМ КОСЯК ТАК ПОНЯТЬ И НЕ МОГЛИ.... сегодня поехал в Красноярск в аудицентр, может и разберуться специалисты... Подскажите, плз, в чем косяк может быть... мы уже грешим на корзину...
! Педальку топтать смыслу нету. Все давлением прокачивается. Цилиндры оба работают - проверено. Может все таки выжимной... Я вот к сожалению не могу точно определить выработку, но судя по цвету выработки (лепестки же желтоватые) она еще на самом начальном уровне и то не по всей поверхности. Может все-таки корзина... Подсадили шаебочки между маховиком и корзиной - думали может диск сцепления пока не приработался (на 4 мм шире того что стоял) - ведет сильно. не помогло Вот теперь и не знаю чего делать. :cry2:
подшипник Исходя из источника (электронная версия руководства по использованию и ремонту ауди 100) если это коренной подшипник коленвала, то он находится со стороны маховика (блок цилиндров не разбирал - наверняка не знаю) так вот если подшипник и накрылся то он должен кряхтеть припрокрутке шкива и наверняка должен быть люфт. Так вот никакого люфта там нету - 100%. Шкив со снятой коробкой крутили - ни звучка. Вот. По прежнему теряюсь в догадках.
ничего такого не наблюдалось... если причина в опорном подшипнике, тогда бы (ИМХО) вал ходил бы вперед и назад, а таковое отсутствует... и при выжатом сцеплении никаких побочных шумов...
Я в полном недоумении уже. Сегодня присоветовали один сервис. Позвонил туда. Сказали все правильно делаю. Но чего-то они опешили почему не выходят. Говорят ни корзина, ни выжимной ни при чем. С трудом правда верится. Говорят лучше прокачивай. Думаю куда уж лучше то, пару тюбиков росы уже вылил в систему, там воздуха столько и быть не может.
Re: Я в полном недоумении уже. мдааа, я конечно не разу не видел ни диска сцепления и корзины у АУДИ, но зато жигули и москвичи переберал, есть одна загвозка, ты не мог перевернуть диск???И поставить не правильно ??? Просто я на жигулях так ставил, на заглушённой включаешь передачу выжимаешь, заводишь, трогаешься. А на заведёной не включается. Но если ты ставил так как надо, то не волнуйся за это!!!!
Re: Re: Я в полном недоумении уже. Честно... Везде пишут пружинами к выжимному. Ну так и стоит. Может попробовать переставить?) Может везде ошибаются?)))
кстати,если диск уж совсем не китайский,а от приличного производителя,то на нем должна быть маркировка,какой стороной он к коробке,а какой к мотору...
Какой же я ИДИОТ) Народ, Всем спасибо за советы. Все оказалось гораздо проще... Задержался я на пару часов перед поездкой в гараж вчера и приехал к тому моменту когда диск сцепления в очередной раз сняли и... совершенно случайно заметил что они у меня (новый и старый) разные!!! Эти пидоры в магазине дали не тот диск. Уверяли что он, мол в ЕТКЕ... Все никак сам до ЕТКИ не доберусь посмотреть от чего же дали Ну поматерился с полчасика, позвонил в магазин обложил их в 7 этажей... Потом поехал в магазин, купил газелевские (или просто газовские) накладки на сцепление Подошли один в один как родные и переклепал только на другие дырочки. Работает зараза... Нарадоваться не могу на любимую...
