Сегодня Пришел шнурок, считал ошибки, боюсь стирать! С чего начать? Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Вторник, 12 Февраля 2013, 18:37:13:0 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 Адрес 01: Двигатель Вторник, 12 Февраля 2013, 18:14:26:0 Номер блока управления: 4B0 907 552 F Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 05152 Код мастерской: WSC 30011 15 Найдены неисправности: 18010 - Электропитание клеммы 30: Слишком низкое напряжение P1602 - 35-10 - - - Непостоянно 16538 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1: Нет активности P0154 - 35-00 - - 16518 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Нет активности P0134 - 35-10 - - - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Непостоянно 17972 - Блок дроссельной заслонки - J338: Пониженное напряжение при базовой установке P1564 - 35-10 - - - Непостоянно 17953 - Управление дроссельной заслонки: Сбой в работе P1545 - 35-10 - - - Непостоянно 17973 - Блок дроссельной заслонки - J338: Не достигается нижний упор P1565 - 35-10 - - - Непостоянно 16486 - Расходомер воздуха (G70): Слишком низкий уровень сигнала P0102 - 35-10 - - - Непостоянно 17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: Обрыв цепи P1432 - 35-00 - - 17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: Обрыв цепи P1516 - 35-10 - - - Непостоянно 17930 - Ряд цил. 2, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе P1522 - 35-00 - - 17927 - Ряд цил.1, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе P1519 - 35-00 - - 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62): Слишком высокий уровень сигнала P0118 - 35-10 - - - Непостоянно 17952 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: Слишком высокий уровень сигна^*Ьи№?‘ђQ™И]€L‡?‚Ѕќ*Z|зцi*ѓ^ПЌ”1М’Ја4±Є» P1544 - 35-10 - - - Непостоянно 16507 - Потенциометр дроссельной заслонки (G69): Слишком высокий уровень сигнала P0123 - 35-10 - - - Непостоянно 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 11520 - Unknown Error Code 00-00 - - 00060 - Лампы противотуманных фар 58-00 - Не запирается 25091 - Unknown Error Code Нет данных - 16-00 - Сигнал за пределами допуска 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 16442 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: КЗ на плюс P0058 - 98-00 - Об5,/"zkаЉ( SзtPI"u@йПошиrк[ 00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78 125-10 - M$рKZ@<eYўGеn веpwно\Ћ+$S/к] - Непостоянно 13571 - Unknown Error Code 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 22586 - Unknown Error Code Нет данных - 98-00 - Об5,/"zkаЉ( SзtPI"u@йПошиrк[ 00836 - Клапан 1 выбора передачи-N284 68-10 - Цилиндр 1 - Непостоянно 04608 - Unknown Error Code 10-00 - Выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) 14946 - Unknown Error Code 03-00 - Нет сигнала 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00027 - Электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206 00-00 - - 06912 - Unknown Error Code 118-00 - w"раg9тoaҐнеиI'еJpн[йрf3иjkи 61404 - Unknown Error Code Нет данных - 02-00 - Сигнал на массе 54330 - Unknown Error Code Нет данных - 98-00 - Об5,/"zkаЉ( SзtPI"u@йПошиrк[ 00784 - Задний правый исп. электродвигатель-V79 00-00 - - 00000 - Окончание вывода 15-00 - Выход из диап. адаптации, меньшего нижнего предела (на х.х.) 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 56516 - Unknown Error Code Нет данных - 18-00 - Верхнее предельное значение 00164 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме 68-10 - Цилиндр 1 - Непостоянно 04608 - Unknown Error Code 08-00 - Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) 64821 - Unknown Error Code Нет данных - 03-00 - Нет сигнала 04096 - Unknown Error Code 00-00 - - 00106 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира 127-10 - *б5аZld_арQ7`lcе4aн]йТXe{бк - Непостоянно 13571 - Unknown Error Code 27-00 - Недостоверный сигнал 00056 - Вентилятор датчика температуры в салоне-V210 00-00 - - 44778 - Unknown Error Code Нет данных - 92-10 - ОбрaT%7/[Е{P/75KhтнойіоK}бS{ - Непостоянно 00676 - Вх. пер. лев.:Uбатареи 67-10 - Заданное значение не достигнуто - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Контроллер: 4B0 927 156 BB Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14 Кодирование: 00000 Мастерская #: WSC 00000 2 Найдены неисправности: 00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - Недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Контроллер: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодирование: 00060 Мастерская #: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно Вторник, 12 Февраля 2013, 18:19:22:0 Номер блока управления: 4B0 820 043 G Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D55 Кодировка: 00060 Код мастерской: WSC 02324 6 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс 01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 41-10 - Блокировка или отсутствует напряжение - Непостоянно 01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно 01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Контроллер: 4B0 959 655 C Компонент: Airbag 7 Audi 0301 Кодирование: 00106 Мастерская #: WSC 02314 4 Найдены неисправности: 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно 00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-10 - Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL Контроллер: 4B0 919 860 L Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Кодирование: 01062 Мастерская #: WSC 19411 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V6160358 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D28 Кодирование: 04608 Мастерская #: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 00956 - Ключ 2 09-10 - Выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно 01559 - Водительская дверь 59-00 - Не отпирается ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Labels: 8D0-035-1xx-56.LBL Контроллер: 4B0 035 152 Компонент: Radio 0001 Кодирование: 00201 Мастерская #: WSC 02325 Неисправности не найдены или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления или ошибка связи Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Вторник, 12 Февраля 2013, 20:09:59:0 Шасси: 4B - Audi A6 C5 Список: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77 Двигатель Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Вторник, 12 Февраля 2013, 20:12:00:0 Номер блока управления: 4B0 907 552 F Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 05152 Код мастерской: WSC 30011 2 Найдены неисправности: 17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: Обрыв цепи P1432 - 35-00 - - 16538 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1: Нет активности P0154 - 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL Контроллер: 4B0 927 156 BB Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14 Кодирование: 00000 Мастерская #: WSC 00000 Неисправности не найдены. Потом появилась Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Вторник, 12 Февраля 2013, 20:13:46:0 Номер блока управления: 4B0 927 156 BB Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW D14 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 00000 1 неисправность: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - Недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL Контроллер: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодирование: 00060 Мастерская #: WSC 02324 1 неисправность: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - Обрыв цепи/КЗ на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL Контроллер: 4B0 959 655 C Компонент: Airbag 7 Audi 0301 Кодирование: 00106 Мастерская #: WSC 02314 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-919-xxx-17.LBL Контроллер: 4B0 919 860 L Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Кодирование: 01062 Мастерская #: WSC 19411 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V6160358 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 35: Центральный замок Labels: 4B0-962-258.LBL Контроллер: 4B0 962 258 A Компонент: Zentralverriegelung D28 Кодирование: 04608 Мастерская #: WSC 02324 Неисправности не найдены. Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
ABS откинут почему-то был ещё старым владельцем, ещё не пробовал соединять! А двигатель читать начинает только в момент включения зажигания!
Сегодня: Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Среда, 13 Февраля 2013, 12:17:36:0 Номер блока управления: 4B0 907 552 F Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D02 Кодировка: 05152 Код мастерской: WSC 30011 4 Найдены неисправности: 17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: Обрыв цепи P1432 - 35-00 - - 16538 - О2 (Лямбда) Ряд 2-зонд 1: Нет активности P0154 - 35-00 - - 17930 - Ряд цил. 2, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе P1522 - 35-00 - - 17927 - Ряд цил.1, регулировка фаз газораспределения: Сбой в работе P1519 - 35-00 - -
Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Среда, 13 Февраля 2013, 12:19:40:0 Номер блока управления: 4B0 927 156 BB Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW D14 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 00000 1 неисправность: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - Недостоверный сигнал
