Спасите мой моник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey80, 28 фев 2005.
  1. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    Помогите. моновпрыск PM 1.8 1988г.
    Поменял целиком низ моновпрыска-следствие повышенные обороты.
    Вопрос:
    надо ли подкрутить датчик положения дросельной заслонки или он долен сам выставиться, потому что он дае команду на шаговый двигатель, а он давит на заслонку - 2000 оборотов.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А регулятор ХХ нормальный?
    У меня после регулировки зажигания иногда скачут обороты. Ну, не скачут, а повышенные, потом нормализуются.
    Сбрось компьютер (прогрев до рабочей темпер, до 2-х включ. вентил., клемму с аккума вон, 30 минут ждем, ставим клемму, заводим без газа, 5 минут греем, глушим, ждем 5 минут, заводим, греем, глушим, 5 минут, заводим, едем).
  3. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Шаговый новый, подсоединяю старый низ одновременно старый стоит на месте, и регулирую крутя датчик и заслонка закрывается как надо, просто боюсь срывать пломбы на том который купил.
    То ли белоруссы уроды нае...ли, то ли он действительно регулируется.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Я бы сначала на диагностику съездил
  5. sergey80
    28 фев 2005
    247
    диагносты- уроды. поменяй это поменяй то
    уже лямбда-зонд-900р
    шаг. мех.-2169р.
    моновпрыск - 3000 р.
    Ну жрать стала поменьше литров 12 по городу
    есть телефончик какой-нить разборки, например на Каширке
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Глянь в факе. Там где-то был полный список разборок по Москве.
    И еще. Диагностику я имел в виду не ручную, а электронную. Хоть все покажет, обрывы, датчики и т.д. Лямбда точно мертвая была? У меня диагностика показала, что обрвы. Просто фишку воткнули и все. Ну и т.д. А моновпрыск зачем менял?
  7. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Дешевле было целиком взять, просто некоторые мастера лазили в моем датчике ПДС
  8. макс пейн
    макс пейн Участник форума
    24 авг 2004
    336
    Audi 100/44 1.8 (4В) 88г.в., на газе, была , Audi Coupe GT2.2 (KV), 84г.в. была, Suzuki G Vitara 2.0 10 г.в.
    Низзя ничего крутить, тем более ПДЗ (особенно опломбированный). Шаговый моторчик должен сам находить положение дроссельной заслонки соответствующее номинальным оборотам холостого хода. Слушай адмника, скинь компьютер. Проверь работает ли моторчик позиционирования дроссельной заслонки, для этого включи зажигание на холодном движке и сними фишку с датчика температуры ОЖ ( снизу на тройнике он стоит). Моторчик должен прожужжать (задвинуться ). Опять одень фишку-должен прожжужать в обратную сторону (выдвинутся, приоткрыть заслонку). Мне кажется сброс компа должен тебе помочь
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Полностью поддерживаю. Только еще добавлю - проверь функционирование датчика ХХ в регуляторе ХХ - при нажатии на головку регулятора должны всегда замыкаться 2 контакта в его фишке, 2 других - контакты мотора регулятора
  10. sergey80
    28 фев 2005
    247
    Ребят спасибо, компьютер скидывал, шаговый ХХ у меня новый,
    я думаю низ мне впарили не рабочий.
  11. макс пейн
    24 авг 2004
    336
    А че в низе может не работать? Там ничего нет! Заслонка и все (если только не до конца закрывается, что врят ли). Новый моторчик не факт что рабочий ( у меня их 3 штуки, один брал б/у, один новый, в конце концов щас стоит родной, тот что с машиной шел :) ), проверь его работоспособность (концевика в частности). Если не то, и сброс компа не поможет, тогда не знаю..., смотри подсосы воздуха, прокладку. Когда воздухан ставил трубочку привода заслонки "теплый-холодный воздух" не забыл одеть?
