Сожрало одно колесо((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima75, 29 май 2014.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Сегодня поменял тормозные диски и колодки.Снял колёса и увидел,что сожрало переднее левое колесо с внутренней стороны под ноль.В апреле были заменены рычаги,рулевые наконечники и опорники,после этого естественно сделал сход развал.Руль стоит прямо ,машину никуда не тянет.В начале мая проколол это колесо,в шиномонтаже поставили грибок колесо было ещё нормальное.Последнее время на маленькой скорости(40-50 км/ч) руль стал ходить лево-право.Сейчас это колесо поставил назад,прокатился руль не ходит,машина едет прямо. Из-за чего могло так сожрать колесо?:shock:
  2. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    По всей окружности или куском?
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    по всей окружности,но не совсем ровно.
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Дисбаланса точно нет? Может, и амортизатор на подходе...
  5. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Скорее всего проколол "удачно". Резина винтом, об этом говорит и руль влево-вправо. Сейчас задница у машины на маленькой скорости должна вилять. Короче, резина на выброс...
  6. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Возможно, корд лопнул. Надо вывесить и прокрутить...восьмёрка сразу будет видна.
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Резина понятно что на выброс,просто боюсь ,что поставлю новые и их ждёт та же учесть((
  8. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Да не, Дим, с прокола же всё началось. Можно конечно на развал съездить для успокоения совести, но он тут ни причём, я думаю.
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Позвонил знакомому шиномонтажнику,он мне сказал,что скорее всего резина виновата,мол приезжай на станке сразу всё видно будет.Завтра поеду,а про развал парни сказали приезжай на других колёсах и всё посмотрим.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    оказалось шаровая ослабла((,так как стоят рычаги разборные,подтянул и поехал дальше.Покатаюсь пару дней посмотрим что будет.
  11. S-coder
    S-coder Новичок
    26 сен 2009
    43
    А80/B3 1.8RU, 1989
    Фига се, если шаровая, были бы стуки ацкие. Любой косяк подвески отдает подозрительными звуками.
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    звуков никаких небыло,подвеска у нас другая.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не может так шаровая повлиять на резину.
    Если колесо съело яйцом (неравномерно по всей окружности), то 100% виновата резина.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #14 Bla©k, 1 июн 2014
    тоже так думаю.
    подубитые (или ослабленные) шаровые, рулевые наконечники, сайленты в рычагах могут повлиять на стуки, поведение на дороге (собранность), рыскание и т.п., но за месяц сожрать покрышку - это вряд ли.
    Опять же, "проколол" колесо. Можно просто словить саморез и ни на что это не повлияет (кроме как жгутик в покрышке появится). А можно об острую яму зафигачить покрышку на выброс. Но это же нельзя назвать проколом ))
    Ну и главная мысль - если словить удар такой, что покрышку на выброс, то вполне могут появиться вопросы по подвеске, влияющие как раз на сход/развал и, как следствие, на такой износ покрышки (тем более только одной - той, где был удар).
  15. Kano80
    Kano80 Новичок
    27 фев 2012
    15
    100/с4 2,8 93г.
    Недавно так же испортил колесо, сказали, что диск кривой, небыло балансировки.
    Покрышка неравномерно съедена.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Этож на сколько он кривой должен быть, чтоб резину сожрать и на глаз не видно было?
  17. Kano80
    Kano80 Новичок
    27 фев 2012
    15
    100/с4 2,8 93г.
    C виду нормальное колесо, но ехал долго (2 дня)...
  18. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Шаровая)))
