совместимость кпп и редуктора заднего моста.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vadik7762, 20 сен 2014.
  1. vadik7762
    vadik7762 Новичок
    20 сен 2014
    4
    100 с4 2.3 AAR 92г
    Добрый вечер всем форумчанам. Помогите пожалуйста. Проблема такова: Audi 100 C4 2.3 AAR Quattro avant купил машинку с подозрительным рокотом в районе КПП, старый владелец говорил что типа карданный вал крестовиной по защите стучит. Но нет оказалось все таки КПП, снял, разобрал и оказалось что весь звук идет от подшипника вторичного вала в передней части. В Барановичах есть человек который делает коробки. Позвонил и ответ мне был таков(данные подшипники давно сняты с производства и найти аналог будем проблематично).
    Стояла КПП 0184AXM13120, задний диф WWO KS 01A 301 231D
    Редуктор заднего моста AXS 06121
    Купил б/у КПП AXN 07093 задний диф PHH 01A 301 231F. Но она по передаточному оказалась не та. И получалась так буд то задние колеса крутяться быстрее передних особенно было заметно зимой когда резко даш газу и через время вышел из строя задний диф. Сейчас не знаю какую правильно подобрать КПП. Может кто по вину подскажет. vin WAUZZZ4AZNN078841. И может кто подскажет сколько будет стоить заменить подшипник вторичного вала?
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    А что с подшипником? Питтинг,или просто вал болтался ? Если питтинг,то можно с той,что купи переставить и отрегуить зацепение....если подшипник не битый,то его надо просто отрегулить(сделать натяг подшипников =0,15мм) - пробема всех старых 012-х и 01А КПП.На коробке этой - AXN - (она с 2,0-х литрового мотора) лучше не ездий,ибо угробишь межосевой дифф ; у неё главная пАра- 4,556 а твой задний редуктор - 4,111....Если решишься на замену КПП,то подойдут с 2,6(CDV) и 2,8(CAB) - у них Г,П также 4,111......ПС. Подшипники регулятся путём установки рег.колец нужной толшины,с последующей проверкой пятна контакта главной пАры - "коробочники" должны быть в курсе............
  3. vadik7762
    vadik7762 Новичок
    20 сен 2014
    4
    100 с4 2.3 AAR 92г
    Спасибо за совет. Но вот когда я разобрал КПП то внутри было много стружки мелкой. И если рукой вал прокрутить то слышно что на обойме выработка.
    А с 2.6 либо 2.8 по креплению кпп подходят?
  4. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Ты сам подшипник осмотри ; если раковин(питтинга) - нет,то его можно и нужно отрегулить! Я не раз с этим сталкивался(в .т.ч и на своём авто),поэтому и пишу,что да как..Когда я свою взял только,удары были конкретные,при сбросе-добавлении "газа"..разобрал,вторичный вал болтался..сделал натяг 0,15мм,и - по сей день безпроблемно езжу(11-й год уже).....ЗЫ.КПП с 2,6 и 2,8 - без проблем подойдут,но с твоими креплениями..................
  5. vadik7762
    vadik7762 Новичок
    20 сен 2014
    4
    100 с4 2.3 AAR 92г
    спасибо огромное. завтра буду смотреть.
  6. vadik7762
    vadik7762 Новичок
    20 сен 2014
    4
    100 с4 2.3 AAR 92г
    а вот еще подскажи вообще та которая у меня стояла AXM у нее передаточное такое же как и у редуктора. может ее действительно починить и все будет хорошо. а то хочеться сделать полный привод. иначе разозлюсь и выброшу кардан и эту коробку и воткнуть обычную передне приводную.
  7. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    яЯ бы только так и сделал................
