Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоит такое ЭБУ мотора Номер блока управления: 3B0 907 552 BJ не могу найти его, есть ли аналоги или нужен точно такой?
Выложу ответ одного очень уважаемого человека! Сообщение от Semen_V Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужна ли адаптация при замене ЭБУ двигателя, на точно такой же? А6 С5 2003г. BDV Номер блока управления: 3B0 907 552 BJ В сервисе говорят нет, но я сомневаюсь. Точной инфы не нашел. ответ: Надо привязать блок к иммо .Надо адаптировать блок ДЗ и если коробка АКПП адаптировать точку вкл кикдаун . Ну и еще надо закодировать блок правильно .
